bessere grössere Bremsanlage???
Jey89
Beitrag von Jey89 »
Hallo, hat jemand von Euch eine andere Bremse verbaut, Zange,Scheibe oder ähnlichem, ohne zu grossem Aufwand ??
Bei mir ist momentan eine Stahlflexleitung und andere Bremsbeläge verbaut, kein erheblicher Unterschied, beim +100 auf 0 abbremsen, tauch die Gabel tief ein und nach langer zeit komm es zu stehen, aber Die Bremse überhitzt schnell und kommt nicht so wie erwünscht zum stehen...
Hat sich bedankt: 533 Mal
Danksagung erhalten: 157 Mal
Re: bessere grössere Bremsanlage???
Es gibt für den SuMo-Umbau größere Anlagen....
Forensuche hilft da weiter.
In der Regel ist die original Bremsanlage mit Stahlflex für den Otto-Normalfahrer dicke ausreichend.
Wenn die Gabel tief eintaucht - schon mal Gabelöl gewechselt / Nach den Federn geschaut (evtl mal an progressive Federn denken)
In welchem Zustand sind die Bresbeläge (evtl verglast?) und die Bremsscheibe (evtl schon über das Verschleißmaß abgenutzt) ?
Sinter-Beläge wären auch noch ´ne Alternative, bei überwiegendem Offroadeinsatz.
Retzemann
Beitrag von Retzemann »
Sinter geht aber auch locker auf der Straße.
Die Bremsanlage von der GS 500 wurde doch oft genommen oder nicht?
Sogar ganze Räder...
Keine Frage - Ist aber bei "normalem" Betrieb originaler Bremsanlage, Stahlflex und "normalen"Belägen, die in Ordnung sind, nicht zwingend notwendig.
Wäre ja auch hilfreich zu wissen, welche Reifengröße er momentan fährt.
Hier gibt´s einen finanzierbaren Umbau, bei dem man die original Bremszange behalten kann:
http://www.he-motorradtechnik.de/bremsen.htm
@Dumbo:
Na, das ist doch mal ne Ansage...da werd ich doch glatt mal anfragen ob das Zeugs auch bei der USD-Gabel passt...wenn ja, dann schepperts im Geldbeutel.
Danke für den Link. :kiss:
:wub:
*Hach* :wub:
