Druckluftkompressor undicht, Kessel reparieren?
Grabo
Moin Leute,
ich hab hier nen Kompressor mit 250 Lieter Kessel, leider ist der Kessel jetzt durchgerostet und hat ein Miniloch, also etwa Stecknadelkopf groß!
Hat einer Ahnung wer sowas repariert, oder sollte man da einfach nen Flicken drauf schweißen!
Ein neuer Kessel in der Größe ist mir eigentlich zu Teuer!
Vielleicht hat ja einer von euch schonmal Erfahrungen mit sowas gemacht, oder einfach ne gute Idee!
Gruß Franky
Gruß Franky
Re: Druckluftkompressor undicht, Kessel reparieren?
Solange du den Kompressor rein privat nutzt dürfte den behütenden Behörden egal sein ob du da am Kessel rumschweisst oder nicht.
In wie weit sich durch einen gezielten Schweißpunkt das Metallgefüge und somit die Festigkeit des Druckkessels verändert weiß ich nicht.
Letzt-endlich bleibt es bei einer reinen Privatnutzung das eigene Risiko.
Ich würde mal einen gelernten Schweisser fragen....
Wie sieht den das Material rund um das "nur Stecknadelkopf großen Loch " aus?
Erfahrungsgemäß ist das Metall direkt außenrum dann ja auch schon geschwächt...
farfalla
- Danksagung erhalten: 19 Mal
also,
vom Schweissen würde ich die Finger lassen.
Ich habe vor kurzem bei meinem Druckluft-Fritzen einen Kessel gesehen, der geschweist wurde.
Der ist an der Naht, aber ringsum wie eine Fischkonservendose aufgerissen - aber schlagartig.
Die Wechselbelastung durch die Druckschwankungen sind nicht zu vernachlässigen.
Kleben - kann man versuchen, aber wie gesagt, wahrscheinlich ist der Kessel innen auf einer grösseren Fläche
angefressen, und dann kommt bald ein neues Loch.
Kurze Frage, wozu brauchst du privat einen Kessel mit 240L?
Gruß Holger
Gruß Holger
- TheBlackOne
Brauchen, wollen...farfalla hat geschrieben:Kurze Frage, wozu brauchst du privat einen Kessel mit 240L?
Grabo
Ich hab ne kleine Hobbywerkstatt mit Hebebühne und Reifenmontiergerät, da kann man schon ein bisschen Luftvolumen gebrauchen!Kurze Frage, wozu brauchst du privat einen Kessel mit 240L?
Ich denke ich werde mir den Kessel mal von innen ansehen, um zu sehen wie Stark er angegriffen ist, und dann mal mit dem Ortsansässigen Metallbauer sprechen, mal sehen was der dazu sagt!
Grabo
Im Moment hab ich erstmal ein dickes Gummi mit nem Spanngurt auf dem Loch fixiert, ist erstmal dicht!
Später will ich ihn mal aufschrauben und mir die Sache mal von innen ansehen. Ein befreundeter Schweißer (der macht das Hauptberuflich), würde sich der Sache auch annehmen und mir da nen Großflächigen Flicken drauf Schweißen!
Besten Dank für das Feedback. Spanngurt und Gummiflachstück...da muß man erstmal drauf kommen - einfach, aber effektiv.
- Hat sich bedankt: 529 Mal
- Danksagung erhalten: 156 Mal
Eigentlich hätte das ja aus Deiner MacGyver-Ideensammlung kommen müssenSpanngurt und Gummiflachstück...da muß man erstmal drauf kommen
