Hallo,ich habe die Nase von eingebrannten Löchern in die Kunststoff Endurohosen voll.
Hat jemand Erfahrungen mit Auspuffband am Krümmer?
Manche wickeln es trocken um und andere legen es vorher in Wasser ein,warum und was ist richtig ?
gruß Enrico
Erfahrungen Krümmerband Auspuffband
EnricoKY
- Hat sich bedankt: 625 Mal
Re: Erfahrungen Krümmerband Auspuffband
In erster Linie würde ich da mal auf die Verarbeitungsanweisung schauen.Manche wickeln es trocken um und andere legen es vorher in Wasser ein,warum und was ist richtig ?
Da steht bestimmt was drüber...
Ich persönlich hab es noch nicht verarbeitet, und kenne es nur vom sehen her.
Allerdings war das beim letzten Harley Davidson-Trefen bei uns ...
Da sah das Zeug aus, als hätte man es in Wasser eingelegt, und ordentlich dick um den Krümmer gewickelt
Ich kann mir vorstellen, dass es mit Sicherheit was mit den Wärmewerten anstellt, und evtl der Vergaser und die Luftzufuhr dementsprechend eingestellt werden muss.
Ob das bei der "Kleinen" wirklich Sinn macht
Bastel dir doch ´nen netten Hitzeschutz, den Du am Krümmer befestigst.
Ideen gibt´s doch hier genug (Wenn man auf die Bilder von damals noch zugreifen kann....)
Wenn ich gaaaaanz weit zurück denke, meine ich, das Thema Auspuffband ist hier auch schon mal diskutiert worden...
PsychoParts
Nur zu empfehlen bei Edelstahl-Krümmern...Stahlkrümmer rosten Dir ratzFatz weg! ;-)
Band nass machen...mit einer Schelle den Anfang am Krümmer fixieren, dann eng umwickeln und das Ende auch mit ner Schelle fixieren.
Wenn es trocknet dann schrumpft es etwas und zieht sich eng an den Krümmer.
Wird aber nen richtiger Dreckfang sein...dann lieber einen Krümmerschutz.
Gibts von DRC welche die sind universal. Hab ich an meiner DR auch dran und verkauf ich auch in meinem kleinen Shop immer wieder mal an 4T-Fahrer.
http://www.dirtbikebitz.com/images/prod ... tector.jpg
Die Halter bleiben am Krümmer, das Schild kann man mit zwei Schrauben easy abmontieren/montieren.
- TheBlackOne
Denk' daran, dass du damit auch die Wärmeabfuhr über den Krümmer verminderst, was gerade einen luftgekühlten Motor in thermischen Stress bringen kann. Persönlich halte ich einen angeschraubten Hitzeschild sinnvoller.
