Gummischläuche
isi25
Gummischläuche
Beitrag von isi25 »
Hey Zusammen
Neu und bereits eine Frage
Kann mir jemand sagen wofür und wo diese Schläuche angeschlossen werden?
Vielen Dank!! :)
Gruss
EnricoKY
Re: Gummischläuche
Beitrag von EnricoKY »
Der Untere sieht aus wie vom Luftfilterkasten.
gruß Enrico
chrissy9991
Re: Gummischläuche
Beitrag von chrissy9991 »
Der kleine ist höchstwahrscheinlich die vergaser entlüftung ;)
isi25
Re: Gummischläuche
Beitrag von isi25 »
Super, vielen Dank Euch!
Zur Vergaserentlüftung: beim Vergaser kommen links und rechts zwei schläuche raus welche oberhalb des Vergasers zusammengeführt werden zu einem Schlauch. Meinst Du, dass dies einfach die Verlängerung ist und ich den Schlauch an das Stück vom Vergaser anhängen soll?
Gruss und Danke
Hat sich bedankt: 593 Mal
Danksagung erhalten: 168 Mal
Re: Gummischläuche
Bin mir nicht sicher - aber der untere könnte auch von der Kurbelwellengehäuseentlüftung sein.
Der obere sieht für mich aus, wie´n Stück Benzinschlauch...
Hast Du die in einer Teilekiste gefunden, und versuchst sie nun zuzuordnen - oder gibt es einen tieferen Grund?
isi25
Re: Gummischläuche
Beitrag von isi25 »
Hi Leute
Vielen Dank für eure Hilfe!
Der dickere war wohl am Luftfilterkasten, hab das Loch übersehn.. :rolleyes:
Der dünne ist sowieso unbrauchbar, komplett verstopft.
Sind die Teile für einen wieder-Zusammenbau :)
