Das hat jetzt nichts mit deinem Problem zu tun, aber ich möchte es dennoch erwähnen: Du brauchst keinen Entstörwiderstand in Zuendkerze UND -stecker, in einem reicht. Tatsächlich macht das deinen Zuendfunken nur unnötig schwächer.
Läuft wieder, aber Standgas "hängt" etwas
- TheBlackOne
Re: Läuft wieder, aber Standgas "hängt" etwas
3y3joe
Hallo, hört sich auch nach zu mager an. Wenn sie nur langsam oder nicht richtig abtourt dann ist das LL Gemisch zu mager.
Aber gleich mal dazu ne Frage: wie ist denn die Standarteinstellung der LL Gemischschraube?
- Hat sich bedankt: 622 Mal
Erst bis zum Anschlag reindrehen, dann 2,5 Umdrehungen raus.Aber gleich mal dazu ne Frage: wie ist denn die Standarteinstellung der LL Gemischschraube?
Hängt aber auch ein wenig vom Setup ab....
3y3joe
Danke Dir, hab leider kein handbuch zum Nachschlagen..... und bei Tante Louis stand 1 1/8.... das konnte ich nicht wirklich glauben:)
Schick mir mal per PN Deine MailadresseDanke Dir, hab leider kein handbuch zum Nachschlagen
