Teste die mal direkt an der Batterie wenn sie dann geht kannst du davon ausgehen das das Massekabel linksseitig im Bereich Steuerkopf ab ist - war bei mir schon 2 x der Fall. UM es zu repen muss die Ummantelung vom Kabelbaum geöffnet werden - danach wieder schön mit guten Isolierband umwickeln - fertig.Alles bis auf die Hupe geht wieder
Relais klackert
Re: Relais klackert
- Hat sich bedankt: 596 Mal
Re: Relais klackert
Leider jetzt erst gesehen.Wollt mal kurz eine Rückmeldung geben.
Kommt hier in der Regel leider viel zu wenig.....
Schnecke61
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Relais klackert
Danke für den Tipp
Habs ausprobiert. Die Hupe ist tatsächlich ok. Also ist es das Kabel oder der Schalter selbst.
Suche mir jetzt jemanden im Bekanntenkreis, der ein Multimeter hat, bevor ich da Alles zerlege...
Danke nochmals
Danke nochmals
