TM36 Vergaser
DR350@Reken
TM36 Vergaser
Hi Leute, ich überlege mir einen TM36 Vergaser für meine Suzi zu holen. Bisher habe ich einen HoleShotKrümmer verbaut. Der Schnorchel im Luftfilterkasten ist schon beim Vorbesitzer rausgeflogen. Die Dr350 hat bisher 17.500km gelaufen.
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage.
Wie sind eure Erfahrungen bei den Anbietern??
Ich habe welche bei Topham, DrBigShop und ABP gefunden. Gibt es da Unterschiede??
Beim DrBigShop ist die Rede von einer Beschleunigerpumpe. Haben sowas alle TM36 Vergaser??
DRuprecht
Re: TM36 Vergaser
Abend,
hab den gleichen Krümmer verbaut..!
Den Mikuni TM36 hab ich seit kurzem verbaut und bin mit der Leistung zufrieden.
Sie wird deutlich giftiger..!
Bei wem Du den holst ist denke ich wurscht, da alle den Mikuni anbieten..!
Stefan
Stefan
DR350@Reken
- Hat sich bedankt: 529 Mal
- Danksagung erhalten: 156 Mal
Re: TM36 Vergaser
Ich weiß nicht, ob die noch was mit TM36 machen, aber:Wie sind eure Erfahrungen bei den Anbietern??
Zu meiner Zeit gab es den TM36 bei www.grobmotorik.de sehr günstig.
Dort gab es auch die passenden Düsen.
Die Bedüsung kannst Du dir ja mit Hilfe der Suchfunktion hier rauswurschteln.
Ansonsten gibt´s welche in der Bucht, die sind ca. 60€ günstiger als beim Hessler - Da müsstest Du auch nur andere Düsen verbauen
- Stefan_RB
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: TM36 Vergaser
ich weiß, dass ich nicht immer und unbedingt der günstigste bin
aber dafür ..ich weiß halt auch wies geht bei der dr (350)
und stelle die vergaser vorher ziemlich genau ein oder helfe beim abstimmen
und trotzdem hab ich auchn ein problem: ich bin nicht allwissend (heul)
ich hab sicher - selbst! - schon in ca 20 verschiedene 350er einen tm36 verbaut.
und nun kommt einer und sagt es gibt einen typ, wo der tm36 nicht passt.
sicher gibts da ein modell und einen grund - nur welcher ist das?
kann mir da mal jemand auf die sprünge helfen?
gr stefan
gr stefan
Re: TM36 Vergaser
Eventuell die SE mit dem großen Anlassersicher gibts da ein modell und einen grund - nur welcher ist das?
DR350@Reken
Re: TM36 Vergaser
Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich kaufen soll!!
Nach langem Gestöber im Forum und bei Google, habe ich jetzt gelesen, dass der Tm33 evtl besser wäre.
Der Tm36 für Vollgas und um im Gelände rumzujuckeln der Tm33.
Also ich fahre mit der Suzi hauptsächlich über Feldwege, und durch den Busch und halt mal zur Arbeit.
Mir geht es hauptsächlich drum, dass die Kleine ein besseres Absprechverhalten bekommt. Mehr Leistung wäre natürlich auch top!!
Dakaristi
Re: TM36 Vergaser
na so groß werden die Unterschiede unter den TM's nicht sein ...
Kaufen und Spaß haben
Gruß, Niko
Gruß, Niko
DR350@Reken
Re: TM36 Vergaser
Gestern habe ich meinen neuen TM33 aus dem DrBigShop verbaut.
Ich habe mich gewundert, wofür die ganzen Schläuche sind. Der dünne Schlauch ist ja der Überlauf der Schwimmerkammer aber die anderen beiden Schläuche stellen mich vor ein Rätsel!!
Könnten das Entlüftungsschläuche sein??
Ich werde das Mopped nachher mal laufen lassen.
Re: TM36 Vergaser
Sind die montiert, oder liegen die nur dabei?die anderen beiden Schläuche stellen mich vor ein Rätsel!!
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 5 Gäste
