habe einen Wackelkontakt an meiner seit drei Tage in meinem Besitz DR 350 SE ... mal geht alles, mal geht nichts (dann kann ich sie auch nicht antreten, da sie keinen Kickstarter hat) ...
Gibt es bekannte Stellen für Wackelkontakte bei der SE?
Wo finde ich die Sicherung?
Danke und Gruss
Yuhmak
Wo ist die Sicherung bei der 350 SE ?
- yuhmak_dos
- yuhmak_dos
Re: Wo ist die Sicherung bei der 350 SE ?
gefunden, ist neben der Batterie (dort wo sie hingehört!), aber sah aus wie ein Relais. War voll Wasser und deshalb der Wackelkontakt. Alles Gut. Gruss Yuhmak
Wenn da schon Wasser drin steht würde ich vorsichtshalber auch mal den Lufi samt Gehäuse checken.War voll Wasser und deshalb der Wackelkontakt
- yuhmak_dos
Hi Dieter, danke für den Hinweis, ja alles gereinigt und den Filter neu geölt. Kein Wasser mehr im System. Gruss Yuhmak
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danksagung erhalten: 168 Mal
Ich hab meins in einen alten Mopedschlauch gewickelt und wieder befestigt...War voll Wasser und deshalb der Wackelkontakt.
Hält dicht
