DZM gegrillt, suche Widerstandswerte
Jey89
Re: DZM gegrillt, suche Widerstandswerte
Habe soeben einen Neuen Wiederstand verbaut, batterie abgeklemmt un sämtlichen Glühbiren weg gelassen bis auf eine, dass gleiche problem wieder, wiederstand wieder durchgebrannt
weis jetzt nicht weiter ...
L00py
Könnte es sein, dass dein Regler nicht korrekt funktioniert und du eine zu hohe Bordspannung hast?
Jey89
L00py
Du kannst die Bordspannung zB. mittels Multimeter messen. Gerade wenn auch deine Lampenbirnen ständig hopps gehen, kann da irgendwas nicht stimmen.
Jey89
Hallo habe seit langem wieder dran gearbeitet, neuer Regler,neue glühbiren, nichts was wegbrennt, aber jetzt gehen die Blinker nicht mehr an und aus, bleibem immer an, Blinkerrelais neu und funktioniert trotzdem nicht
weis jemand weiter?
Jey89
- Hat sich bedankt: 556 Mal
- Danksagung erhalten: 162 Mal
Welche Blinker bzw. welches Relais hast Du den verbaut?Blinkerrelais neu und funktioniert trotzdem nicht
Edit: Welche Batterie ist denn aktuell drin?
