Elecktrickproblem
Crazywilli
Elecktrickproblem
Beitrag von Crazywilli »
Hallo Leutse
Hab da mal ne frage!
Bei meiner DR ,Bj92 Sk42 b
gibt es neuerdings das problem das das licht
inklusive blinker und Rücklicht nicht mehr funzen.
Bzw.bei laufendem Motor ,im standgas es nur noch ein bischen glimmt ,wenn ich dann gas gebe und die drehzahl erhöhe wird auch das licht wieder heller und die blinker funzen dann wieder.Woran kann das liegen?
Bin für jeden tip dankbar.
Greets
:teufel: Crazywilli :teufel:
thk
Re: Elecktrickproblem
Beitrag von thk »
ist ne Batterie o.Ä. verbaut und funktioniert diese korrekt?
Crazywilli
Batterie hab ich eine neue ,endläd sich aber nach einigen Tagen und wird nicht wieder geladen,durch laufenden Motor.
Greets
Danksagung erhalten: 128 Mal
Mach doch mal bei laufenden Motor ne Ladestrommessung..eventuell ist der Limaregler hinüber...oder die Lima selbst. Letzteres kann man erstklassig in München repen lassen - für einen humanen Preis mit drei Jahren Garantie.
Crazywilli
Ok werd ich machen.
Ich berichte dann wieder.
Danke erstmal für den Tip.
Greets
