Neuaufbau mit Big Bore ...
HoPe_LE
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Re: Neuaufbau mit Big Bore ...
Hier mal ein Bild vom letzten Sommer in Tschechien …
Der Winter geht mir jetzt schon auf den Sack!
- Hat sich bedankt: 221 Mal
- Danksagung erhalten: 66 Mal
Zuletzt geändert von toqunare am 03.03.2019 03:07, insgesamt 1-mal geändert.
So, jetzt wird noch 'n Schippchen nachgelegt!
Stufe 1 Nockenwelle, neue Kipphebel (sollten bei neuer Welle auch immer erneuert werden), MIKUNI TM36 Flachschieber Vergaser, Lenkungsdämpfer!
Die Welle hab ich bereits eingebaut, deutlich zu merken selbst mit Originalvergaser! Den Vergaser hatte ich kurz drin, brauch aber 'ne andere LLD und
Düsennadel … Für den Lenkungsdämpfer muss ich mir noch 'ne anschraubbare Brücke mit dem Pin basteln, aus fettem Alu …
Und dann noch 'n zweiten Satz Räder!
(Zweites Motorrad kann ich mir nicht leisten.)
- TheBlackOne
Fuer die Lenkungsdämpfer gibts als Widerlager auch solche Ringe mit nem Pin, die um den Lenkkopf oben kommen.
Ist ja nix mehr dran zu "verbessern", also fahr ich damit!
Hier ein Bild von vor ein paar Tagen, Camping in Albanien ...
Bin mit ein paar Kumpels auf dem TET (TransEuroTrail) unterwegs gewesen.
Ensomhet
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Wieso steht denn dein Zelt so weit weg von den anderen? Schnarchst du so laut?
Der TET ist ja mal interessant! Kannte ich gar nicht, aber werde ich in Zukunft definitiv mal ausprobieren! Hast du den in anderen Ländern als Albanien auch schon befahren?
Mein Zelt steht deshalb da weil ich einen leichten schlaf habe, und (natürlich) die anderen so laut schnarchen!
Aussedem versucht man sein Zelt so zu platzieren dass am nächsten Morgen die Sonne hin kommt, und das
Zelt trocknet. In einer Schlucht muss man da leider etwas länger warten ...
Hier noch ein Bild frisch aus Albanien, 3 DRs und ein Kürbis!
Zuletzt geändert von el_lobo am 29.06.2018 12:22, insgesamt 1-mal geändert.
Ensomhet
So verkehrt lag ich ja dann gar nicht.
Sehr schöne Gegend!
Hast du den Flachschieber-Vergaser inzwischen eigentlich verbaut und bist dem Problem, dass er wegen der Unterdruckpumpe überläuft, Herr werden können?
Sehr schöne Gegend!
