Motor geht unter Last aus
Hat sich bedankt: 516 Mal
Danksagung erhalten: 153 Mal
Re: Motor geht unter Last aus
ich glaube eher das der Vergaser damit zu tun hat.... Ultraschallbad ist nach so langen Stillstand fast ein muss.
Denke ich auch.
Ausserdem würde ich wirklich mal den Kerzenstecker wechseln - Du wärst nicht der Erste..... :wavey:
Quino
Beitrag von Quino »
Ich glaube nach meinem Test heute, dass ich es eher mit zwei oder mehr Problemen zu tun habe. Als ich eben an die Maschine bin, ohne irgendwas dran zu machen (also Stand gestern Abend war Maschine springt nicht mehr an), ist sie direkt angesprungen. Ich glaube es muss irgendwie mit der Hitze zu tun haben, also schlechtes Laufen unter Last eher Vergaser (vielleicht Membrane) und heiß nicht mehr anspringen eher Zündung. Ich schau mir den Vergaser nochmal an und dann nach der Probefahrt die Zündung.
Quino
Beitrag von Quino »
Also, die Vergasermembran ist in Ordnung, aber ist das normal, das der Gasschieber sich einen Millimeter zu jeder Seite bewegen lässt? Bei meinen anderen Mikunis geht der Gasschieber saugend rein und hier wackelt es ganz schön! Ist übrigens ein BST 33 verbaut!
Hat sich bedankt: 221 Mal
Danksagung erhalten: 66 Mal
Beitrag von toqunare »
Zuletzt geändert von toqunare am 28.02.2019 19:53, insgesamt 1-mal geändert.
Vergaser zerlegt, gereinigt und mit neuem Reparatursatz bestückt wieder eingebaut,
Auch wenn die Frage vermutlich überflüssig ist:
Hast Du ihn danach nach Handbuch eingestellt (Düsennadel, Gemisch...) ?
Quino
Beitrag von Quino »
Also, Vergaser ist gereinigt und natürlich nach Handbuch eingestellt ;). Ich hab heute mit nem befreundeten Elektriker mal die CDI Widerstandswerte nach Handbuch durchgemessen und was soll ich sagen: übel, es stimmen vielleicht drei Werte, der Rest hat fast alles einen unendlichen Wert. Ich könnt heulen. Das würde aber auch erklären, warum der Drehzahlmesser nicht geht und ich kaum Zündfunken feststellen konnte. Um ganz sicher zu gehen, wäre es aber super, wenn jemand mal meine CDI an seine DR klemmt und schaut, ob das bei ihm das selbe Phänomen auslöst oder ich mal ne funktionierende CDI an meine hängen könnte oder am besten beides! Wohnt jemand in der Nähe von Mainz?
Was ist denn für dich nah?
Ich kann Dir anbieten, dass Du mit dem guten Stück mal bei mir vorbei kommst, und meine CDI probierst.
Mainz (je nach Standort) ist ca. 40 Minuten von mir entfernt :wavey:
Danksagung erhalten: 128 Mal
Wenn DAS mal keine Ansage ist. :thumbup: :thumbup:
@Dumbo: :respekt: TOP! :bier: :thumbup: :good:
Ja mein Bester, ich hab´s verstanden....
Wenn Du unbedingt willst, darfst Du auch kommen :wavey:
