Wie gesagt ist der Höhenunterschied zu groß - habs mehrfach versucht und mit dem Heißluftfön nicht hinbekommen. Habe mir einen zweiten Ansaugstutzen günstig besorgt, den ich entsprechend anpassen werde.
DR350
Re: DR350
Vielleicht findest du die Zeit und Möglichkeit von der Anpassungsprozedur Bilder zu machen und hier ein zustellen -wäre bestimmt auch für andere interessant.Wie gesagt ist der Höhenunterschied zu groß - habs mehrfach versucht und mit dem Heißluftfön nicht hinbekommen. Habe mir einen zweiten Ansaugstutzen günstig besorgt, den ich entsprechend anpassen werde.
dmc179
Re: DR350
Hallo, hatte ich bereits bei einigen Beiträgen vor um zu verdeutlichen was ich meine. Da das Forum aber Bilder über 2 MB nicht zulässt und ich ausschließlich übers iPhone Bilder mache/ins Forum schreibe wird das wohl eher nix. Leider fehlt hier auch eine Funktion zur automatischen Skalierung/Reduzierung der Qualität.
Sollte es andere (einfache) Wege geben die ich bislang nicht kenne - her damit
Re: DR350
Kann man mit einem Smartphone die Dateien, also die Bilder an sich nicht verkleinern?Sollte es andere (einfache) Wege geben die ich bislang nicht kenne - her damit
Am meinen ollen großen Schrott-PC zu Hause geht das einwandfrei
- Hat sich bedankt: 622 Mal
Re: DR350
Sooooo interessant finde ich das jetzt auch nicht.....Vielleicht findest du die Zeit und Möglichkeit von der Anpassungsprozedur Bilder zu machen und hier ein zustellen -wäre bestimmt auch für andere interessant.
Entweder man kauft einen passenden TM36 für die DR - Dann brauchst Du keine Bilder, oder man nimmt einen passenden Kegel- / Stufenbohrer mit dem erforderlichen Enddurchmesser, baut den Ansaugstutzen aus, spannt ihn ein und fräst sich laaaaaaaangsam durch das Gummi. Dann nimmt man ´nen Dremel mit Schleifbandaufsatz, und schleift die lose herumhängenden Teile weg. Wenn man dann ganz penibel sein will, schmiert man noch etwas Benzinresistentes "Flüssiggummi" oder Marston in einer dünnen Schicht drauf - Fertisch.... (Brauchst Du dafür Bilder
Was anderes wäre es, wenn er jetzt eine Winter-Lagerstätte für seinen alten BST-Vergaser aus feinstem Eichenholz zimmern würde - DAS wären ein paar Bilder wert
Re: DR350
baut den Ansaugstutzen aus, spannt ihn ein und fräst sich laaaaaaaangsam durch das Gummi. Dann nimmt man ´nen Dremel mit Schleifbandaufsatz, und schleift die lose herumhängenden Teile weg. Wenn man dann ganz penibel sein will, schmiert man noch etwas Benzinresistentes "Flüssiggummi" oder Marston in einer dünnen Schicht drauf - Fertisch.... (Brauchst Du dafür Bilder)
Wie wir alle ja noch aus der Grundschule wissen, wird alles was abgekühlt wird auch härter. Demnach würde ich den ausgebauten Stutzen VOR dem malträtieren mit Werkzeug erstmal für mindestens 24 h in die Tiefkühltruhe schmeissen. Gummi und andere Weichteile ( naja, jedenfalls die meisten
Du kleiner Schelm, du, hmmm? Ist das jetzt nicht ein bißchenWas anderes wäre es, wenn er jetzt eine Winter-Lagerstätte für seinen alten BST-Vergaser aus feinstem Eichenholz zimmern würde - DAS wären ein paar Bilder wert
dmc179
Re: DR350
Na zum Glück ist mir das ziemlich Latte ob es für DICH interessant ist oder nichtDumbo 2004 hat geschrieben: ↑03.09.2018 22:42 Sooooo interessant finde ich das jetzt auch nicht.....
Oder existiert das Forum nur zur Belustigung von König Dumbo?
Ich werde den Vergaser entweder abdrehen lassen oder den Stutzen anpassen, mal sehen.
Danke derweil
Re: DR350
Ziemlich unverschämt, findest du nicht? erst hilft dir Dumbo, dann beleidigst du ihn mit dem Mittelfinger-Smilie?Na zum Glück ist mir das ziemlich Latte ob es für DICH interessant ist oder nicht![]()
Oder existiert das Forum nur zur Belustigung von König Dumbo?![]()
Re: DR350
Das mit dem "König" nimmst Du sofort zurück.... Nenn mich gefälligst KaiserOder existiert das Forum nur zur Belustigung von König Dumbo?![]()
Danke mein kleines Dieterlein, aber was erwartest Du von "Mitgliedern", die es nicht mal für nötig halten sich vorzustellen, dann aber den größtmöglichen Nutzen aus einem Forum ziehen wollenZiemlich unverschämt, findest du nicht? erst hilft dir Dumbo, dann beleidigst du ihn mit dem Mittelfinger-Smilie?
Re: DR350
Achtung!aber was erwartest Du von "Mitgliedern", die es nicht mal für nötig halten sich vorzustellen, dann aber den größtmöglichen Nutzen aus einem Forum ziehen wollen
@Dumbo
Da ist es wieder - mein " Generation-Internet-Problem"..
So Dinge wie Anstand, Freundlichkeit, Respekt und Höflichkeit gehen in den Weiten des Internet immer mehr verloren, begleitet von einem oft niedrigen Schriftniveau. Sowas geht mir tierisch auf den Sack!
