Liebe Kolleginnen und Kollegen!
nachdem meine 96er SE in Italien 2 Blinker verloren hat, habe ich mir gedacht ich tausche die Blinker aus.
Ich habe Zubehörblinker gekauft mit 12V/21W. Die vorhandenen hatten 12V/23W.
Leider funktionieren die neuen Blinker nicht.
Kann das an den fehlenden 2W liegen. Oder was könnte die Ursache sein? Und was kann man machen dass sie funktionieren?
lg Hans-Peter
Blinker
- Hat sich bedankt: 622 Mal
Re: Blinker
Die originalen haben doch 12V 21W....
Ich denke eher, dass ein Kabel abgerissen oder gebrochen ist.
Blinken die vorderen denn schneller?
Re: Blinker
mir fällt gerade ein, dass die alten blinker vorne (die hinteren fehlen auf beiden seiten) nicht blinken, sondern durchgehend leuchten. normalerweise müssten sie doch blinken, aber schneller als normal, oder?
vielleicht ist irgendwas kaputt, relais oder so, kann das sein?
Re: Blinker
Wenn du hinten gar keine angeschlossen hat blinkt meines Wissens nach vorne gar nix -mir fällt gerade ein, dass die alten blinker vorne (die hinteren fehlen auf beiden seiten) nicht blinken, sondern durchgehend leuchten. normalerweise müssten sie doch blinken, aber schneller als normal, oder?
Re: Blinker
hallo dieter!
danke für den tipp, das war es nämlich
jetzt funktioniert.
ich mag das forum, hier bekommt man die hilfe die man braucht
lg hans-peter
jetzt funktioniert.
lg hans-peter
Re: Blinker
@Dumbo:Das Ganze war für mich jetzt etwas verwirrend, aber schön, dass es wieder funktioniert
Komisch...GENAU DAS sagt meine Lebensabschnittsgefährtin " danach" auch immer zu mir
Re: Blinker
@Dumbo:
Komisch...GENAU DAS sagt meine Lebensabschnittsgefährtin " danach" auch immer zu mir![]()
Re: Blinker
DAS sag ICH dann immer zu meiner Lebensabschnittsgefährtin....Das regt zum nachdenken an
