am 21.102009 kaufte ich von einem Forumsmitglied eine DR 350S aus 3. Hand.
Vor kurzem hatte ich einen Kolbenklemmer. Wahrscheinlich zu wenig Öl, da die kleine Öl verbrannte (Mecker von meiner Frau beim hinterher fahren).
Das mit dem Öl messen ist ja bekanntermaßen eine Sache für sich.
Nun aber. Ich habe den Zylinder ausgebaut und mit dem Kolben zur Schleiferei gebracht.
Dabei ergab sich beim Ausmessen, dass der Zylinder Durchmesser mit ca. 83,55 mm und der Kolben-durchmesser ca. 83,5 mm kein Original Suzukimaß für die 350er ist.
OT: „Da hat einer mit Erfahrung rumgeschraubt. Astreines Tuning.“
Auf dem Kolben steht 1,0. Also ein Übermaßkolben.
Doch von welchem Motor ?
Der Meister suchte und suchte ohne fündig zu werden.
Das Problem ist nun welcher Kolben mit dem nächsten Übermaß passt ?
Bevor ich nicht den entsprechenden Kolben habe ist es unsinnig zu schleifen.
Wer hat eine konstruktive Idee, oder hat sowas schon mal gemacht ?
Wenn es hilft kann ich Fotos einstellen.
womo
Help- welcher Kolben passt ?
- RAWI
Re: Help- welcher Kolben passt ?
bei Großewächter in Spenge wird ein BigBore Kit mit 83er Kolben angeboten.
http://www.gw-racing-parts.de/index2.ph ... 001&lan=de
Danke.
Gruß Rawi
Danke.
Gruß Rawi
Ein Gott ist der Mensch wenn er träumt, ein Bettler, wenn er nachdenkt.
Friedrich Hölderlin
Friedrich Hölderlin
- Hat sich bedankt: 585 Mal
- Danksagung erhalten: 167 Mal
Vielleicht ist damals ja auch ´ne neue Laufbuchse reingekommenAuf dem Kolben steht 1,0. Also ein Übermaßkolben.
Darf ich mal fragen, von welchem Forenmitglied Du sie damals gekauft hast - nur, um in Erinerungen zu schwelgen
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Da passen auch Kolben baugleicher/ähnlicher Motoren.
Such mal nach Kolben für Suzuki Arctic Cat 400 oder DR-Z ...
Von Wössner oder Athena z.B.
Ich selbst fahr mit 'nem 90er Kolben der für die DR-Z 400 gedacht war ...
womo
- Hat sich bedankt: 1 Mal
@dumbo2004
Ja die Buchse ist nicht original. Ergibt sich auch aus dem Durchmesser.
Habe die Kleine damals über mobile gekauft.
Zuletzt geändert von womo am 17.04.2019 20:58, insgesamt 1-mal geändert.
womo
@el_lobo
für den DRZ 400er Kolben müsste dann auf knapp 90 mm aufgebohrt werden.
Ganz schön viel Material. Aber wenn's passt.
Welches Bj. die Ist denn deine DR ?
Geh jetzt erstmal in Urlaub. Da läuft dann eh nichts mit Schrauben.
