als langjähriger und leidgeprüfter kTM Fahrer sind suspekte Motorgeräusche früher mein Alltag gewesen - dagegen klingt meine neue alte DR350 mechanisch völlig leise. Trotzdem ist, kalt wie warm, ein leises, nicht ganz regelmässiges Tickern zu hören, was ich den Ventilen zugeschrieben habe und das wäre ja allenthalben harmlos. Ein Kollege, der allerdings genauso wenig Ahnung hat, wie ich, brachte jetzt eine gelängte Steuerkette oder abgerockte Gleitschienen ins Spiel.
Könnte ein Fachmann ohne viel Aufhebens hören oder feststellen, ob es das eine oder das andere ist ? Motor läuft tiptop, hat unrevidiert 32 tkm gelaufen.
Schönen Abend
Ventilgeräusche vs. Steuerkette
Lasse
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Re: Ventilgeräusche vs. Steuerkette
Die gelängte Steuerkette macht wirklich ein ähnliches Geräusch ...
Aber wie weit die Kette gelängt ist lässt sich feststellen!
Dazu muss nur der automatische Kettenspanner ausgebaut werden,
um dann bei ausgebauter Spannfeder zusammengeschoben wieder eingebaut zu werden,
damit man jetzt beim Einsetzen der Feder zählen kann wie viele Klicks zu hören sind.
(Besser steht's wohl im Handbuch.)
Lasse
Okay, das ist ein guter Tipp. Habe ein Werkstatt Handbuch auf USB Stick beim Kauf dazu bekommen und dann schaue ich mir die Sache am WE mal an. Merci
