Kupplung trennt nicht
Danksagung erhalten: 125 Mal
Re: Kupplung trennt nicht
Kupplungsspiel - Zitat Rep-Anleitung: " es sollte an der Spitze des Kupplungshebel 10 - 15 mm betragen"
Ich gugg noch ob ich was über die untere Hebelstellung finde :rolleyes:.....Hab in der Bucheli-Anleitung leider nichts gefunden. :(
Ich versuche mal heute Abend ein Foto von der Hebelstellung an meiner zu machen - hoffe es klappt, es wird schon finster sein bis ich am Mopped bin - komme erst um 22:00 Uhr von der Schicht heim.....
Muß jetzt off......bis bald - spätestens Morgen nachmittag ist das Foto dann hier. :wavey: :wavey:
Quino
Beitrag von Quino »
Ein Bild wäre super. wenn ich das Spiel des Hebels oben korrekt einstelle ist im kalten Zustand alles OK, aber sobald die Maschine warm wird, trennt dann nichts mehr. Ich muss dann immer strammer einstellen, je länger ich fahre, d.h. der Druckpunkt wandert immer näher zum Lenker. Wenn sie wieder kühler wird, läuft das ganze wieder in die andere Richtung. Genau das ist es, was mich so ratlos macht, denn egal was du statisch veränderst, das Druckpunktwandern bleibt ja trotzdem! Mit der alten Kupplung bin ich Problemlos ca. 5000 KM gefahren, bis eben auf diese Klackergeräusche beim Anfahren (aber vielleicht sind die auch normal und ich zu Geräuschempfindlich). Dann habe ich das Billigöl gegen Motul getauscht und nach ca. 500 KM war die Kupplungsproblematik plötzlich zu spüren.
Quino
Beitrag von Quino »
Achso und der neu gebrauchte Kupplungskorb sieht von den Rattermarken um Welten besser aus als der Alte, mit dem es aber ja genauso kacke funktioniert hat.
Quino
Beitrag von Quino »
Und vielleicht könntest du zwei Fotos machen, eins von der Grundstellung und eines mit gezogener Kupplung.
Sorry - aber so lange Arme habe ich nicht...und die Nutten vom Puff gegenüber meinen kleinen Werkstatt verlangen auch für solche Hiflsdienste mittlerweile gut Geld.....leider :(
So, hier mal zwei Bilder vom Ausrückhebel in Ruhestellung
Das mit gezogener Kupplung kann ich versuchen für morgen nachmittag zu organisieren - ka Ahn ob das klappt.
Quino
Beitrag von Quino »
so steht er bei mir auch :think:
Zitat aus dem Original-Rep-Handbuch:
"Ausrücklager auf Unregelmäßigkeiten, insbesondere Risse überprüfen. Feststellen ob es wiederzuverwenden oder zu erneuern ist Ruckfreies Ein-und Auskuppeln hängt weitgehend von der Beschaffenheit dieses Lagers ab"
Vielleicht isses ja dat Ausrücklager...ansonsten bin ich mit meinem Latein auch am Ende :(
Dakaristi
Beitrag von Dakaristi »
Moin auch,
wenn die Kupplung im kalten sauber trennt und im warmen Zustand nicht mehr , bin ich mir ziemlich sicher das die Metallscheiben sich bei wärme verziehen ... ich hatte genau das gleiche Problem mal bei einer ur-TT600 gehabt. Im kalten Zustand hatten sie "null" verzug ..da war nichts messbar
Am Korb oder Hebel wird's nicht liegen wenn sie kalt trennt ... ich bin mir sicher es sind die Stahlscheiben auch wenn Du schreibst sie sind neu ...
Waren sie wirklich neu und selber ausgepackt????
Gruß, Niko
Danksagung erhalten: 47 Mal
Die beiden neuen Anlaufscheiben und die neue Buchse hattest du aber verdächtig schnell zur Hand - oder vielleicht doch nicht???
Thermischen Verzug der Stahlkupplungsscheiben nach Flüssigkeitsbad im heißen Topf überprüfen...
Quino
Beitrag von Quino »
Schnell zur Hand würde ich nicht sagen, ich hab 2 Wochen drauf warten müssen :uups: .
Danke für alle Tipps, das Problem ist erkannt!
Ich war heute so verzweifelt, dass ich alle Teile, die ich im letzten Jahr verbaut habe, nochmal durchgegangen bin. Was sehe ich da, den bösen Übeltäter!
Vor ziemlich genau einem Jahr musste ich, nach einem Sturz mit gebrochener Kupplungsarmatur, eine Armatur aus dem Zubehör anbauen, die auch gut funktioniert hat. Bis vor scheinbar 3 Wochen. Ich hab bei einer längeren Probefahrt plötzlich gedacht: häh warum steht der Verstellhebel denn auf der 5, den hab ich doch auf die 2 gestellt. Also zurück gestellt und die Kupplung ging wieder. Nach 300m wieder das selbe Spiel.
Scheinbar hat es die kleine Feder der Verstellung gekillt und ich Idiot hab natürlich nicht an den Hebel gedacht, weil dee hat ja immer funktioniert!
Ich mach mich jetzt mal auf die Suche nach einer Original Armatur.
Danke nochmal an Alle!
