Servus
ich bin der Felix und lebe in der Schweiz und bin auf dieses Forum gestoßen weil ich ein Problem mit einer CDI(DR350SE 96-99 OEM 32900-14D60 MGT006) habe
Diese CDI habe ich in eine Beta ALp 4 Bj 2005 eingebaut sie springt super an auch mit Kickstarter
beim fahren zieht sie oben raus nicht mehr als ob die Zündung nicht auf früh verstellt
habe ich da eine falsche CDI oder gibt es eine Lösung?
Bin über jede Hilfe froh
Gruß Felix
Hallo und Problem mit CDI
- Hat sich bedankt: 582 Mal
Re: Hallo und Problem mit CDI
Die CDI muss zur Lichtmaschine passen.habe ich da eine falsche CDI
Es gibt welche mit einem oder zwei Pickups.
Wenn Du die CDI aus einem Schlachtmoped hast, wechsel die Lichtmaschine auch noch...
fsxo
für mich wäre interessant welche Lima (wieviele Spulen) zu dieser CDI (DR350SE 96-99 OEM 32900-14D60 MGT006) passt
werde morgen mal bei mir schauen was ich da für eine Lima drin habe
Die CDI ist neu und ich würde eine neue Lima dazu kaufen
Das kann ich Dir leider auch nicht sagenfür mich wäre interessant welche Lima (wieviele Spulen) zu dieser CDI (DR350SE 96-99 OEM 32900-14D60 MGT006) passt
Wäre es nicht günstiger, eine passende CDI für Deine Lima zu kaufen (vorausgesetzt, die ist in Ordnung...)Die CDI ist neu und ich würde eine neue Lima dazu kaufen
Du müsstest die jetzige nur umtauschen
fsxo
Okay, wenn man es so sieht....die Lima ist jetzt 15 Jahre alt
dann wäre alles neu
DANN würde ich aber auch Regler und Zündspule wechseln, dann wäre wenigstens alles neu...
fsxo
