eine Frage vom Anfänger:
Die Inspektionsdeckel Schraube ist hinüber, kann ich die einfach austauschen?
Wenn ich die losschraube, was ist dahinter?
Habe mir eine Blau eloxierte besorgt.
Danke für eine Antwort vorab,
Gruß Jan
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Re: Inspektionsdeckel Schraube
Ich gehe mal davon aus, dass du die große Schraube in der Mitte des linken Motordeckels meinst. Darunter befindet sich die Lichtmaschine. Direkt hinter der Schraube/Deckel kommt man auf die zentrale Schraube, die den Rotor der Lichtmaschine befestigt. Den Deckel kann man bedenkenlos austauschen. Da läuft auch normalerweile kein Öl raus. die Deckel sind aus Aluminium und gehen gerne fest bzw, bei Öffnen dann kaputt, also der Inbus wird verknaddelt.
LG, Michael L.
LG, Michael L.
Jan H.
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Danke dafür,
Die alte Schraube ist ja sowieso hin... Drehe morgen die neue drauf 10Nm.
Wollte nur wissen ob mir das Öl entgegen kommt.
Gruß Jan
Gruß Jan
Alex1989
Wie du schreibst 10Nm. Zieh die ja nicht zu fest. Das ist ein feines Gewinde und nur Alu. Die machst du dann wieder ab, wenn du die Ventile einstellen willst. An meiner Big komm ich eig auch ohne aus, da der ganze Deckel beim Motorservice runter muss um die Ausgleichswellenkette zu spannen. Hat die 350 ja zum glück nicht. Aber ist der selbe Deckel. Und wenn dir Öl entgegen kommen sollte, würd ich sagen ist zu viel davon drin.
Beste Grüße,
Alex
Alex
Jan H.
Hat geklappt.... Die alte Schraube war total fest.
Warm gemacht und mit nem Körner und Hammer langsam rausgetrieben.
Neue Schraube sieht richtig gut aus.
Guter Tipp, Danke
Guter Tipp, Danke
