Neutralanzeige leuchtet nicht
VonDTzuDR
Beitrag von VonDTzuDR »
Ein Problem habe ich noch zu lösen:
Meine Neutralanzeige funktioniert nicht. Hatte mal die Birne gezogen, die ist heil.
Jemand noch andere Ideen was sein könnte? Wo finde ich den „Neutralschalter“ am Motor?
Danke Grüße
Lukas
Danksagung erhalten: 51 Mal
Re: Neutralanzeige leuchtet nicht
Hallo Lukas,
unterhalb der Schalthebelwelle, findest du den Schalter. Wenn du das Kabel dort abziehst und an Masse hältst, müßte die Kontrollleuchte reagieren. Tut sie dies, ist der kleine Schalter der Übeltäter. Wenn nicht, musst du dass Kabel vom Schalter bis zur Kontrollleuchte auf Kabelbruch testen und anschließend die schadhafte Stelle reparieren.
Gruß, Andreas
barthoxx
Beitrag von barthoxx »
Moin, ich häng mich da mal rein - habe genau das gleiche Problem. Schalter überbrückt, Neutral leuchtet. Habe zwei verschiedene Schalter hier, bei beiden leuchtet die Lampe nicht im eingebauten Zustand. Kann ich die Schalter irgendwie überprüfen? Kann es an einem "verdrehten" Zapfen liegen, der von hinten auf die falsche Stelle am Schalter trifft?
Nimm dir eine Prüflampe -> Krokoklemme an Batterie Plus, Prüfspitze an den Leerlaufschalter. Im Leerlauf sollte nun die Prüflampe leuchten, bei eingelegtem Gang erlöschen.
Gruß, Andreas
