Hallo Ihr Lieben,
Bin neu hier und seit zwei Tagen stolzer Besitzer einer DR 350 SE!
EZ war 1996. allerdings habe ich ein wenig nach dem Baujahr gesucht und kam auf 1994. VIN ist SK42B106815.
Kann das jemand bestätigen?
Die eigentliche Frage ist:
Bei welchen Ersatzteilen (oder -Gruppen) ist das wirklich relevant? Wie sehr unterscheiden sich die Baujahre diesbezüglich?
Lieben Dank!
Pedda
Dr 350 SE Baujahr
Pedda
- Frank M
- Danksagung erhalten: 63 Mal
Re: Dr 350 SE Baujahr
zu deiner Rahmennummer kann ich die folgenden Angaben machen
VIN SK42B106815
Bezeichnung/Modellbezeichnung: DR 350 SE
JC: R
Typ: SK42B
Modelljahr: 1994
Region: Europa
Rahmennummer/Fahrgestellnummer von bis: SK42B-105997 - SK42B-106836
Motornummer: -/-
Zyl.: 1
ccm: 349
Leistung: 30 PS (22 KW)
VIN SK42B106815
JC: R
Typ: SK42B
Modelljahr: 1994
Region: Europa
Motornummer: -/-
Zyl.: 1
ccm: 349
Pedda
Okay. Das bestätigt schon einmal meine Recherche. Kannst Du was zu ersatzteilunterschieden sagen?
- Danksagung erhalten: 47 Mal
Die 94'er hat noch das Hinterrad mit Ruckdämpfer und den schmalen Auspuff mit dem normalen, schmalen Plastik-Seitendeckel.
Die 96' hat keinen Ruckdämpfer mehr, dafür den voluminöseren Auspuff (U-Kat?) mit breitem, weiter nach ausssen gehendem Plastik-Seitendeckel.
Daraus resultieren unterschiedliche Kettenräder hinten.
Wenn dein Seitendeckel vom Auspuff verschmort wird, benötigst du natürlich den breiteren Seitendeckel als Ersatzteil.
HR-Bremse bleibt gleich.
Das HR mit Ruckdämpfer kann auch in der 96'er verbaut werden...
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
- Frank M
leider kaum, da ich auch gerade erst damit beginne mich in die Suzuki DR350 Materie einzuarbeiten.
Einen brauchbaren Online-Katalog, der auch Baujahrsunterschiede berücksichtigt, hat Suzuki Mayer:
https://www.suzukiersatzteile.com/d2p/d ... UZUKIMAYER
