DAS wird wohl leider ein Traum bleiben......Wenn es fertig ist wird es dann hoffentlich auch im Maßstab 1 : 1 umgesetzt.
Tach zusammen
irgendwie haben mir die stockdunklen Dielen doch nicht gefallen...das "passte" nicht richtig
- deshalb hab ich eben die dunklen Dielen aufgehellt - sieht EINDEUTIG besser aus..
...und den Abrieb - Rost aus der Stahlwolle, Holzfasern und Farbpigmente von der Beize ergeben schönes, " verbrauchtes " Strahlgut für die Sandstrahlkabine
Jetzt passt es richtig! Und ich mag es, wenn etwas richtig passt - oder anders ausgedrückt:
JETZT gefällt´s mir richtig - JETZT werd´ich´s so lassen!
Zuletzt geändert von Dieter M. am 17.12.2020 06:29, insgesamt 1-mal geändert.
Der Abrieb - eine Mischung aus Rost ( von der schon mal feucht gewordenen Stahlwolle
), Stahl- und Holzfasern, sowie Farbpigmenten von der Beize
wird als " verbrauchtes Strahlgut" der Sandstrahlkabine verwendet werden.
@ Dumbo: kannst ruhig >
- is´völlich in Ordnung
Da kommt wieder der Raumgestalter durch!
Die schulischen Leistungen der Schüler werden von der PISA- Studie vielleicht so halbwegs wieder gespiegelt. Ich Sachen Lesekompetenz bekleckern sich die Deutschen nicht gerade mit Ruhm. Sind unsere zukünftigen Ernährer schon auf das durchschnittliche Level gekommen? Ich habe die Befürchtung hier wird es wohl eher noch etwas Richtung Talsohle gehen, egal in welcher Sprache man hier testen würde.
Hä?Die schulischen Leistungen der Schüler werden von der PISA- Studie vielleicht so halbwegs wieder gespiegelt. Ich Sachen Lesekompetenz bekleckern sich die Deutschen nicht gerade mit Ruhm. Sind unsere zukünftigen Ernährer schon auf das durchschnittliche Level gekommen? Ich habe die Befürchtung hier wird es wohl eher noch etwas Richtung Talsohle gehen, egal in welcher Sprache man hier testen würde.![]()
Tach zusammen
Heute wurde nun endlich der Kompressor in 1:18 fertig - die Klebestellen werden noch geschwärzt.
Mir gefällts - ich werd´s so lassen
- Danksagung erhalten: 48 Mal
Hallo Dieter,
haben meine alten Augen da ein Ü-Ei als Kessel erkannt?
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
- Hat sich bedankt: 531 Mal
Man muss auch mal zwischen den Zeilen lesenHä?![]()
Da steig ich nicht durch - was hat das mit der Miniatur-Werkstatt zu tun?
Das Du für Schwarzarbeit überhaupt Zeit hast.... RespektHeute wurde nun endlich der Kompressor in 1:18 fertig - die Klebestellen werden noch geschwärzt.
Hi AndreasHallo Dieter,
Füße = Dosenblech
"Kessel" - zwei alte Ü-Eierhälften
Playboy-Poster: Aus´n Netz - gespeichert - verkleinert - ausgedruckt
Pressluftleitung: Blaues Kabel
Pressluftdüse: Kugelschreiberspitze und Dosenblech
Verdichter: Modellmotor von ner ollen Harley in 1:18
Armaturen/Manometer: Von einem uralten 1:12 Honda-Modell
Schutzgitter: War auf irgend einer E-Schrottplatine....weiß nicht genau auf welcher - i-was von nem PC
Ach Dumbochen....
"zwischen den Zeilen"
Immer dann wenn ich zu Hause " Krankenwache" habe...Das Du für Schwarzarbeit überhaupt Zeit hast.... Respekt
