Vergaser
Vergaser
Hallo Leute,
Ich habe mal ne Frage zum Vergaser Mikuni.
Wann oder Welche Vergaser haben einen Anschluss mit einen elek. Kabel?
Wo wird denn das Kabel angeschlossen?
Was heißt Beschleunigungspumpe? Wie wird diese Pumpe denn angesteuert?
Sorgt ein Flachschiebervergaser für bessere Drehzahl?
Merkt ein Normal-Fahrer das überhaupt?
Danke vorab
Jan
Danke vorab
Jan
- Hat sich bedankt: 534 Mal
Re: Vergaser
Ich hab bis jetzt noch kein Kabel entdeckt - zumindest nicht an meinen BST- oder TM36 Vergasern...Wann oder Welche Vergaser haben einen Anschluss mit einen elek. Kabel?
Ist bei deinem Vergaser ein Kabel dran? Dann poste doch mal ein BIld davon
Einfach beschrieben:Was heißt Beschleunigungspumpe?
Die Beschleunigerpumpe spritz direkt beim Gasgeben Sprit. Das verbessert das Ansprechverhalten.
Über den Gaszug...Wie wird diese Pumpe denn angesteuert?
Die Frage verstehe ich nicht richtig. Was genau meinst Du mit "bessere Drehzahl?Sorgt ein Flachschiebervergaser für bessere Drehzahl?
Zumindest sorgt er für ein besseres Ansprechverhalten, da der Sprit früher ankommt
"Nur" einen Flachschiebervergaser verbauen bringt nicht wirklich viel Mehrleistung.Merkt ein Normal-Fahrer das überhaupt?
Es müssen alle Komponenten (Luftfilter / Luftfilterkasten, Vergaser, Krümmer, Schalldämpfer) aufeinander abgestimmt sein.
Aber dann merkt auch der "Normal-Fahrer" einen spürbaren Unterschied
Re: Vergaser
dann wird dieses Beschleunigungspumpe mit nem Bowdenzug betätigt?
Habe bei eBay nen Vergaser gesehen der hatte ein Kabel dran.
Ich wußte aber nicht ob der passt. Der soll von einer DR350 stammen.
Bild habe ich keins.
Darum meine Frage wegen dieser Pumpe.
Danke dafür
Danke dafür
Ensomhet
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Re: Vergaser
Die Beschleunigerpumpe wird indirekt über den Bowdenzug vom Gasgriff angesteuert.
Sie spritzt nur ein, wenn man den Gasgriff relativ schnell und viel aufdreht, weil genau dann das Gemisch ohne Beschleunigerpumpe zu stark abmagern würde. Wenn man den Gasgriff nur langsam aufdreht, macht die Beschleunigerpumpe hingegen nichts (weil nicht notwendig). Im Vergaser ist also kein elektronisches Bauteil vorhanden, das angesteuert werden müsste. Die Beschleunigerpumpe ist nicht elektronisch!
Das Kabel, was du meinst, ist wahrscheinlich ein Sensor für die Gasgriffstellung, den manche Motorräder benötigen. Die DR350 braucht das aber nicht... Also, wenn das Kabel dran ist, kannst du es ignorieren.
Nicht ignorieren kannst du die Abstimmung. Also es sollten für den ersten Startversuch schon grob die passenden Düsen im Vergaser sein. Von da an dann die richtige Abstimmung für dein Setup finden. Zur Vergasereinstellung findest du hier im Forum aber einiges, musst nur die Suche benutzen.
Re: Vergaser
Wenn Du möchtest, kannst Du mal den Link zur Auktion hier posten oder mir per PN schicken (Keine Angst, ich hab schon einenIch wußte aber nicht ob der passt. Der soll von einer DR350 stammen.
Ich hab gerade mal auf die schnelle die Bucht durchpflügt, aber keinen gebrauchten gefunden...
Re: Vergaser
steht bei Kleinanzeigen einer drin, mit Kabel.
Aber erstmal danke für die Antworten, jetzt ist mir die Funktion schon klar.
Dank des Forums verstehe ich jetzt schon deutlich mehr
Gruß aus OWL
Jan
Gruß aus OWL
Jan
Re: Vergaser
Hab nur einen mit Kabel gefunden. 65€ Neunkirchen / Siegerland.Hi,
Wenn der das ist:
Ist das aber ein BST Vergaser - kein Flachschieber.
Dieses Kabel habe ich noch nie am original-Vergaser gesehen.
Wenn Du dir die anderen bei Kleinanzeigen mal anschaust - die haben auch alle kein Kabel.
Frag doch mal den Verkäufer, ob er weiß für was das Kabel ist / war - und ob das wirklich ein BST32 Vergaser ist...
Hab gerade mal unabhängig voneinader zwei Ersatzteilseiten aufgerufen.
Auch dort sind die Vergaser alle ohne dieses Kabel.
Vielleicht stammt er aus einer Vergaserbatterie
Dort hab ich so ein ähnliches Kabel gefunden https://www.xjrdb.info/part/show/49 (Ich weiß, dass das kein BST-Vergsaer ist
Wäre für mich die einzige Erklärung...
Zur Not bei Mikuni-Topham nachfragen...
65€ klingt verlockend, aber funktionieren sollte er
- Danksagung erhalten: 49 Mal
Re: Vergaser
Der originale Gleichdruckvergaser an der 1996'er DR350SE meiner Frau hat auch so ein ungenutztes Anschlusskabel => also kein Grund zur Beunruhigung...
Re: Vergaser
1996 - Das ist ja fast Neuwertig....Der originale Gleichdruckvergaser an der 1996'er DR350SE meiner Frau
Ich befasse mich ja eher mit dem 1989er Bereich
Kannst Du feststellen, wo es hinführt bzw. wo es herkommt? Würde mich schon mal interessieren, da ich beim Eintopf keinen Verwendungszweck erkennen kann,DR350SE meiner Frau hat auch so ein ungenutztes Anschlusskabel
Ich persönlich bin da nicht beunruhigt. Hatte selbst zu Anfang meiner DR-Zeiten einen funktionierenden "Batterievergaser" als Reserve in der Kiste liegen. Allerdings hatte der kein Kabel (Hab auch keine Ahnung, von welchem Motorrad der war...)also kein Grund zur Beunruhigung...
Mir war nur die Beschreibung in der Anzeige etwas dürftig - und da er ja ähnlich aussieht, wie die in dem Link, den ich gepostet hab...
Wäre ja doof, wenn er gekauft wird, und dann nicht auf den Ansaugstutzen passt weil die Maße nicht stimmen...
