Welche Reifen für DR
darkimp
Beitrag von darkimp »
Xilef @ Mar 4 2005, 08:17 PM hat geschrieben: Na dann empfiehlt sich doch das von Metzeler bestimmt angebotene Gegenstück, oder nicht?
Gibt keinen Vorderreifen des Enduro 2 ...
der Enduro 1 würde passen
oder doch lieber n Tourance?
Enduro 1 gibts als: 3.00-21 51R ENDURO1 & 2.75-21 45P ENDURO1
Tourance als: 90/90-21 M/C 54S Tourance Front & 90/90-21 M/C 54H TL Tourance Front (unterschied?)
Welche würden überhaupt passen?
Die einzigen strassenorientierten Reifen, die ich gefahren bin und auch empfehlen kann, sind die Mitas E07. Bin ich allerdings auf der schwereren Baghira gefahren!
Der Hinterreifen wirkt auf dem Bild etwas eckig, das täuscht aber.
darkimp
hmm, also atm. hab ich irgend n komischen Reifen druff, grösse 3.00 -21
Gehen dann nur solche mit der Bezeichnung 3.00 -21 oder gibts eine umrechnung so dass zB. auch 90/90 -21 oder so ginge?
Ach btw. mein Vorderreifen sieht schlimm aus, irgendwie is an dem etwas komisch.
Das Profil von der Seite ist ca so:
Code: Alles auswählen
---___---___---___---___---___---
die höhrern Stelle sind im monent mindestens 1cm höher als die Tieferen stellen, als hätten sie sich überhaupt ned abgenutzt O_o das Profil an den Tiefen stellen ist bei 0mm angelang :o im Moment läuft der vorderreifen also wie auf nem Zahnrad glaub ich :o
Also ich find des irgendwie komisch, warum kann des passieren? Vielleicht mach ich nachher noch n Bild von ...
Das mit dem komisch aussehnden Profil vorne kommt meistens vom bremsen da sich die Stollen etwas verbiegen.
Also wenn du fast nur Strasse fährst sind die Mitas EF 07 nicht schlecht, habe sie auch mal auf der DR350 gefahren und fand sie nur ein wenig zu weich da sich das Profil schnell abnutzte (kann auch an meiner Fahrweise gelegen haben). Aber sobald du einen Feldweg langfährst wo es ein wenig nass wird ist vorsicht angesagt mit den Reifen.
Auch wenn es andere Meinugen gibt ich bin mit dem Conti TKC 80 vorne wie hinten super zu frieden. Der läst sich auf der Strasse super fahren selbst bei Nässe und im leichten Gelände ist der auch noch fahrbar. Der hält schön lange und ist sehr laufruhig selbst auf der Autobahn.
derMarkus
Beitrag von derMarkus »
Ich bin damals mit dem Enduro 1 auf meiner DT 175 gefahren und muss sagen, das der auf der Strasse ziemlich gut war, auch bei nasser Fahrbahn und Schräglage und im Gelände nur bedingt tauglich. Haltbarkeit war auch ziemlich gut.
GEROLO
Beitrag von GEROLO »
So, jetzt auch noch mein Komentar.
Habe im Moment noch als TÜV und Winterreifen den MEFO MFE 90 drauf.
Vom Profil ähnlich wie der Mitas.
Habe den Reifen vorher auf meinem Boxer gefrahren und weil er von der Dimension so schön passt, habe ich ihn dann auf die DR aufgezogen.
Auf der BMW war ich damit sehr zufrieden, auch wenn der Vorderreifen zum Schluß ein deutliches "Sägezahnprofil" hatte.
Aber das lag sicherlich auch am vielen anbremsen der Tornati in den Alpen :D
Auf der DR hatte ich bislang nichts am Reifen auszusetzen, weder Naß noch Schnee, noch Trocken irgendwelche schwächen.
(Bei meiner zurtückhaltenden fahrweise :D :D :D versteht sich)
Gerold
darkimp
So, ich danke schonmal. Hab mal ne Anfrage geschrieben, aml gucken was der Spass kostet.
Der Conti gefällt mir vom Profil her ned so ... Im gegensatz zum Tourance, aber vorne son flaches Profil und dann hinten n Enduor2 :think: weiss ned ob des so passt...
