Beleuchtung - Rätsel
falko
Beitrag von falko »
Hallo liebes Forum,
Ich hab hier ein kleines Rätsel für euch.
Bei Sarahs DR 350 S flackert das Licht. Im niedrigen Drehzahlbereich nur ein blasses Schimmern, höher flammt es leicht auf. Aber zum nachts fahren reicht es nicht.
Dazu kommen einige Eigenartigkeiten die ich heute auch dokumentiert habe:
https://drive.google.com/folderview?id= ... 1e73S4dIF3
- Beim Bremsen (Fuß und Hand) leuchtet alles wie es sollte. Schön hell und gleichmäßig.
- Der Lichtschalter dreht die Drehzahlanzeige hoch und runter
- Beim Abstecken der Birne vorn macht ebenfalls die DZA mit
Durchgemessen wurde
- Batterie
- Lichtschalter
- Generatorwiderstände
Alles soweit im grünen Bereich.
Nun vermuten wir ein Problem im Kabelbaum, evtl eine kaputte Leitung die wo dazwischen liegt. Laut Schaltplan evtl im vorderen Bereich der Masse, aber das wäre jetzt als nächstes dran.
Was meint ihr?
Bin kein Elektriker & kein erfahrener Schrauber, bitte habt Mitleid & Geduld :)
Falko
Danksagung erhalten: 48 Mal
Re: Beleuchtung - Rätsel
Hallo Falko,
bitte alle Steckverbindungen und Anschlüsse reinigen -> die Kontaktbereiche müssen blank sein.
Die kleinen Pins in den Mehrfachsteckern habe eine kleine Haltelasche. Wenn du die Haltelasche zurückdrückst, kannst du die Mama- und Papa-Gegenstücke einzeln reinigen. Mach dir reichlich Notizen und Fotos, damit die anschließende Zuordnung wieder gelingt.
Gruß, Andreas
Danksagung erhalten: 66 Mal
auch immer wieder gern genommen werden Massefehler an z. B. Rahmenverschraubungen, um die lustigsten Elektrik-Fehlfunktionen zu erzeugen. :crazy:
Abhilfe können neue Zahnscheiben im Schraubverbund schaffen, die sich beim Anziehen durch die Lackschicht drücken und eine saubere Masseverbindung sicherstellen. Abschließend ein Spritzer Hohlraumwwachs verhindert Gammelei an den blanken Stellen.
Hat sich bedankt: 522 Mal
Danksagung erhalten: 153 Mal
Durchgemessen wurde
- Batterie
- Lichtschalter
Da ich nicht weiß, was / wie Du die Batterie gemessen hast:
Wenn die Batterie nicht wirklich neu ist, würde ich - bevor ich alles andere zerlege, in eine neue investieren. Eine zerschossene Batterie hat magische Kräfte :crazy:
Wenn es dann keine Besserung gibt, die anderen Tips & Ratschläge angehen.
falko
Beitrag von falko »
Danke für die Tipps!!
Dumbo, genau den Gedanken hatte ich eben :bier:
Knall morgen die neue Batterie von meiner F mal ran und schau ob die Elektrik ihre magischen Kräfte verliert :rolleyes:
Ich bin gespannt.....
Vielleicht war´s das ja schon :)
falko
Beitrag von falko »
Nun!
Ja, war alles prima mit der anderen Batterie. Also neue kommt her.
ABER Fehlersuche machmer trotzdem, um die neue nich gleich zu zerschießen.
Das ist doch schön :joman:
Die Fehlersuche kann man vorerst eigentlich auf Ladespannung und Kontakte beschränken.
Wenn die Batterie ordentlich geladen wird, sollte da eigentlich nix mehr passieren.
Ich hatte vor vielen Jahren das gleiche Problem. Damals hatte ich auch nur eine neue Batterie implantiert, und gut war.
Ein bisschen Batteriepflege im Winter (laden / entladen) ist auch immer sehr hilfreich.
Aus zuverlässiger Quelle weiß ich übrigens, dass ein gewisser Herr "D" aus "W" seine Batterien in handgerupftem Wiesenheu einlagert, und ab und zu sogar mit ihnen spricht :crazy:
Danksagung erhalten: 128 Mal
Der Typ muss aber nen ordentlichen Riss in der Kanzel haben :rolleyes: :rolleyes: :think: :rofl: :rofl: :rofl:
Was iss´n das für´n schräger Vogel? :glotz: :uups: :rofl: :rofl: :rofl:
farfalla
Danksagung erhalten: 19 Mal
Beitrag von farfalla »
Haidiho,
da ist einer jetzt aber froh.
Spät, aber mein Tip wäre auch die Batterie gewesen.
Wenn die nen Schuss hat, dann spinnt die ganze Elektrik, so meine Erfahrung.
Und auch gesäuberte Kontakte bewirken manch Wunder. Woher ich das weiss?
Und dann wären da noch defekte LED-Blinker :crazy: die einen arg ärgeren können.
Dann viel Spass, wenns wieder etwas wärmer wird.
Gruß Holger
