Kipphebel der SE Modelle für Kickstarterköpfe nutzbar?
Hat sich bedankt: 32 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal
Re: Kipphebel der SE Modelle für Kickstarterköpfe nutzbar?
Also, ich bin ja kein Fachmann,
aber ich habe mal bei Suzuki-Laux in den Original-Ersatzteilen recherchiert und dort haben die Kipphebel der S und der SE die gleichen Teilenummern.
Rein vom Verständnis her kann ich mir nicht vorstellen, dass Suzuki den ZK geändert hat, nur weil bei der SE eine Nockenwelle mit Autodeco eingebaut wurde, die ja z.T. auch in den Kickern eingebaut ist. (Oder meine hat früher mal einen anderen Kopf bekommen, glaube ich aber eigentlich nicht)
Was sich bei der S und der SE unterscheidet ist der Zylinder, da hier zusätzlich eine Verstärkung und Gewinde für den Anlasser vorhanden ist.
Dass Suzuki bei der 350er allerdings viele Teile im Laufe der Zeit geändert hat sieht man z.B. an der Lichtmaschine. Da gibt es alleine 4 oder 5 verschiedene.
Ich bin mir aber sicher, dass du deine Ersatzteile alle noch bekommen kannst, wenn auch evtl. nicht ganz billig.
Aber wie gesagt, ich bin kein Fachmann, alles ohne Gewähr.
Michael L.
Hat sich bedankt: 221 Mal
Danksagung erhalten: 66 Mal
Beitrag von toqunare »
Kickstarter/E-Starter Köpfe sind unterschiedlich an der Nockenwellenlaufbahn. Kipphebel sind an sich gleich, nur an der SE hat der Auslasskipphebel Hartmetall Lauffläche aufgelötet.
Mexico:
KTM1090ADV R BJ18
DR650SE BJ05
RM250 BJ96
Kolumbien:
DR650SE Bj21
DR350SE BJ98
DR350SE BJ97
DR350R BJ94
DR200S BJ17
DR500S Bj82
blechbieger
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von blechbieger »
Letzter Versuch meinerseits:
Evtl. noch hier erhältlich: OEM AuslassKipphebel Kickstartmodell
https://www.bike-parts-suz.de/suzuki-mo ... 5014D00000
Leininger Bandit hat geschrieben: 30.03.2022 19:42 Also, ich bin ja kein Fachmann,
Michael L.
Sind sie nicht:
Kickstartermodell EIN-/AUS-Kipphebel 12840-14D00 & 12850-14D00
E-Start/Autodeko EIN-/AUS-Kipphebel 12840-15G00 & 12850-14D50
toqunare hat geschrieben: 30.03.2022 21:17 Kickstarter/E-Starter Köpfe sind unterschiedlich an der Nockenwellenlaufbahn. Kipphebel sind an sich gleich, nur an der SE hat der Auslasskipphebel Hartmetall Lauffläche aufgelötet.
Auch das ist falsch.
Ich verweise mal hier auf ein Foto aus deinem eigenen DR350SE Aufbaubericht
Kipphebel/zylinderkopfdeckel aus dem E-Startmodell
im Vergleich dazu ein Pendant vom Kickstartmodell
aus anderem Thread gekapert viewtopic.php?t=18455
Einfach mal aufmerksam vergleichen.
Evtl. kann das jemand direkt einfügen, dann lassen sich die Unterschiede direkt vergleichen.
Ansonsten in zwei Fenstern öffnen und hin/herklicken...
Edit by Admin:
So richtig :think:
Nichts für Ungut Freunde,
aber hier wurde viel Blödsinn geschrieben!
dan ist ja gut das wenigsten einer hier inm Forum Ahnung hat :respekt:
Mexico:
KTM1090ADV R BJ18
DR650SE BJ05
RM250 BJ96
Kolumbien:
DR650SE Bj21
DR350SE BJ98
DR350SE BJ97
DR350R BJ94
DR200S BJ17
DR500S Bj82
Miro
Beitrag von Miro »
Ich editiere mal meinen Beitrag... denn ihr wart schneller.
Ist doch gut´wenn wir das hier in dem Thread mal zusammentragen. Wird bestimmt nicht das letzte mal sein das jemand nach
Ersatzkipphebeln sucht und sich orientierung verschaffen muss.
Miro
Beitrag von Miro »
Aber die Hartblockkipphebel könnte ich dann schon in Kombination mit der SE Nocke in den Kickerkopf montieren, richtig?
Oder hat sich noch mehr als die Gleitfläche geändert?
Ich denke gerade wirklich darüber nach ob ich die erstmal so weiter fahre und regelmäßig nachschaue. Die Rockerbox geht ja Gott sei dank easy runter.
Wenn es sowieso darauf hinausläuft eine andere Nocke verwenden zu müssen,
Kann ich ja auch einfach mal austesten wie lange das bei guter Pflege noch hält. Auch mal ganz spannend.
Miro
Beitrag von Miro »
Ach,... nee. Geht nicht.
Man,...da hatte ich eben Tomaten auf den Augen. Die Ausleger zu den Ventil sind auch anders.
Hmm...
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
toqunare hat geschrieben: 30.03.2022 22:57 dan ist ja gut das wenigsten einer hier inm Forum Ahnung hat :respekt:
Danke toqunare ....
... oder war ich gar nicht gemeint? :think:
Egal, es gibt den Bild-Beweis! :laola:
Hier ist mal ein Bild von der ZK-Haube meiner Kicker. Vielleicht bin ich blind, aber ich sehe keinen Unterschied zum SE-Kopf vom Bild von toqunare.
Sieht aus als ob der Kopf schon mal neu gemacht wurde ...
Ab 1995 kam die Auto-Deko mit rein, und deshalb gibt es etwas Platz rechts zwischen Kipphebel und Lager.
Dabei ist aber der Halbring, der die Welle axial hält, auf die äussere Lagerschale gewandert!
Wo ist bei deinem Kopf die Rille für den Halbring (manche sagen Halbmondscheibe) ?!? :huh:
Bestell doch 'ne Auto-Deko-Welle.
Wenn sie passt haste Auto-Deko, wenn nicht schickst du sie zurück! :thumbup:
Geht natürlich nur wenn du in D bestellst ...
So sehen die beiden verschiedenen Nockenwellen aus:
Kicker & Auto-Dekompression
