Für im Dreck zu spielen sind sie vermutlich noch okay, aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen: Fahr die Dinger auf der Straße nicht am Limit - schon garnicht, wenn´s nass istAls "Alt"Reifen hab ich die 21er schon hier - die sind jedoch schon über 8 Jahre alt (ist für die geringere Abnutzung wahrscheinlich besser - doch sind die auch Holzhart)
- Hat sich bedankt: 541 Mal
- Danksagung erhalten: 158 Mal
- Hat sich bedankt: 27 Mal
Aus genau diesem Grund sind die nicht montiert - je nach Baustelle (ich wechsel diese oft) bin ich in einer Woche gut 500km auf der Straße unterwegs. Hier muß ich sagen das der Vorbesitzer mit den Mitas 07er Top Reifen gewählt hat - (lt. Hersteller 50/50; meiner Meinung nach eher 65-70/35-30er).
Jedoch auch bei kaltem UND nassem Wetter Top - kein Vergleich zu den Erfahrungen mit den TKC-80er. Und die Abnutzung ist auch minimal.
Für die Tour im Mai kommt auf jeden Fall neues Gummi auf die "Geländefelgen"!
Beste Grüße, ALF
Beste Grüße, ALF
EDcetera77
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danksagung erhalten: 17 Mal
Hallo Falke und Kollegen,
danke für die Infos hier.
Auch ich als DR Neuling mache mir gerade Gedanken zur Gepäcklösung. Die Ansätze und Erfahrungen hier sind echt sehr hilfreich.
Daher liebäugel ich auch mit dieser Gepäcktasche von Motea in Verbindung mit einem Rucksack. Mal schauen was es wird.
Als Reifen habe ich MITAS MC23 Rockrider drauf machen lassen, die sind dem Michelin MT21 sehr ähnlich aber 30% günstiger.
Leider konnte ich krankheitsbedingt noch nicht probefahren.
Zur Navigation werde ich einen USB Anschluss und eine Halterung nachrüsten.
Hier mal ein Bild von meiner DR, mit viel neuer Plaste und LED Lichtmaske...
Alles Gute und Prost!
Die Motea-Tasche hat den riesen Vorteil das innen eine gewisse Organisation durch die kleinen Reißverschlußtaschen sowie den Außentaschen möglich ist.
Fahr die DR erst mal ohne Gepäck; dann teste aus was Dir am besten liegt. 15-20kg Gepäck ist schon ne Nummer - fährt sich anders!
Schön das die Beiträge helfen.
Beste Grüße, ALF
Xplorer
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Bei mir lädt das Bild nicht? Ist das bei euch auch so?
Abgesehen davon, habe ich als ersten Satz Reifen auch die mitas mc23 drauf gehabt. Sind jetzt kurz vor ende. Haben ca 7000 km gehalten. Für ein offroad orientiertes Profil ganz ordentlich. Haben sich sowohl auf Asphalt als auch im Dreck super geschlagen. Werde ich wieder nehmen, oder den e07plus.
Gepäck... joa. Ich bleibe bei meiner ortlieb + rolle Lösung. Da hab ich mehr als genug Platz und hat sich bewährt.
Gibts immer noch, heute glaube ich von touratech unter anderem Namen.
Von Ortlieb hab ich 2 Packsäcke - Top.
Bei den Reifen bin ich für das Alltägliche mit den Mitas ME07 top zufrieden. Nur im Gelände (ich spreche hier von nassem Waldboden/ nasse Wiese/ unverdichteter Erdaushub auf Deponie
) ist der Vortrieb relativ schnell zu Ende. Von der Haltbarkeit und Verhalten auf der Straße der beste "Noppenreifen" den ich bisher hatte - egal ob saukalt oder nass; richtig gut!
Für die Mai-tour kommt der MT21 drauf. Der geht auch im Gelände!
Die MC23 sehen auch gut aus... Hmmm
Das Bild seh ich auch nicht...
EDcetera77
scheint als funktioniert das aus Google Photos nicht. Wie macht ihr das denn?
Bild erst speichern - dann über die Hochlade-Funktion in den Beitrag einfügenWie macht ihr das denn?
Ich weiß nicht, ob es bei "Google Photos" auch funktioniert,Hmmm,
aber oft gibt es bei solchen Anbietern die Möglichkeit zu "teilen".
In dieser Funktion einfach den Link kopieren, und hier einfügen.
Meist ist er schon direkt "nutzbar" - wenn nicht, über das kleine "Bild-Icon" über dem Beitrag einfügen.
Mit der Vorschau-Funktion siehst Du, ob es geklappt hat
Edit:
Hab gerade mal bei Google-Photos nachgeschaut.
Da ist es nicht ganz so, wie ich beschrieben hab, aber trotzdem zu bewältigen
Hier musst Du Bei dem Foto, welches Du teilen willst, auf das "Teilen-Symbol" gehen, in dem dann erscheinenden Fenster unten links auf "Link erstellen" klicken,
dann nochmal auf "Link erstellen" klicken, den dann erscheinenden Link mit der rechten Maustaste kopieren und diesen dann hier im Forum
in Deinem Beitrag mit der "Link einfügen Funktion" einfügen.
Man sieht dann leider nicht das Bild, aber den Link dazu. Wenn man diesen anklickt, erscheint auch das Bild.
Bei anderen Anbietern ist das einfacher, und man sieht das Bild direkt im Beitrag.
Es gibt hier auch eine leicht veraltete FAQ mit dem Namen "Eigene Bilder veröffentlichen". Da ist zumindest das Prinzip ganz gut erklärt
Xplorer
Die MC 23 sind echt top. Bin eh erstaunt wie gut die Mitas halten und trotzdem bei Regen Grip haben.
Hatte den e07plus auf meiner Reisekarre und war sehr zufrieden. Aber ja. Für richtiges Gelände isser wohl nix.
