Ein Besuch in einem Uhrmachermuseum könnte auch inspirieren sein. Vergiss das kleine Werkzeugbesteck nicht...
feinste Prothetik in allerlei Generationen, der Dieter weiß wie es geht.
In gewissen Bereichen auf jeden FallIm Seniorenheim ist die Materialauswahl ja um ein Vielfaches höher, als im Schwimmbad
Kennt zufällig jemand einen, der mit gebrauchten Gebissen handelt? Hab grad nen günstigen Sonderposten an der Hand
Einmal und nie wieder - meine beiden Hände, also die Finger krampfen schon wie blöde, von der vielen Optikerschrauben-Fummeleifeinste Prothetik in allerlei Generationen, der Dieter weiß wie es geht.
N`Abend midnander
So, wieder mal ein paar Stunden Zeit investiert
Rohbau bis auf die Schieberollen fertig. Selbige werde ich selbst drehen müssen - auch die u-förmigen Rollenhalter müssen selbst hergestellt werden.
Alles an verbauten Material stammt aus Elektroschrott-Geräten. der "Hydraulik-Zylinder" ist der unterste Teil einer Radioantenne, Die beiden Fußpedale sind "Hebel" aus einem alten Doppel-Kassettenrecorder.
Wenn die Schieberollen fertig sind - wird alles nochmal zelegt - alle Metallteile gebürstet - lackiert und dann wieder zusammengebaut.
Ein NEU gekauftes Bauteil wird es geben: Die Radklemmung bekommt ein richtiges Handrad, aus Metall - 5 mm im Durchmesser.
Jetzt bring ich noch den Müll weg - d.h. Fenster auf und raus damit in den Hinterhof
- dann baden und dann was essen - und DAS wird heute wirklich richtig lange dauern
- Hat sich bedankt: 620 Mal
- Danksagung erhalten: 179 Mal
Ich stelle fest, Du bürstest in letzter Zeit relativ häufigalle Metallteile gebürstet
Was sein muß muß sein - egal ob im Hallenbad, im Seniorenheim oder im Vermessungsamt.Ich stelle fest, Du bürstest in letzter Zeit relativ häufig
Du hast aber auch gar kein Skrupelegal ob im Hallenbad, im Seniorenheim oder im Vermessungsamt.
Ich bin entsetzt
Musste nicht seinDu hast aber auch gar kein Skrupel
Ich bin entsetzt![]()
Die hast Du aber wirklich schön gebürstet...die Bürsterei ist rein sachdienlich.......siehe Hebebühne / Diorama
Keiner bürstet halt so gut wie DU
DankeDie hast Du aber wirklich schön gebürstet...
