Neue DR - Startprobleme und Motorgeräusche
Hat sich bedankt: 587 Mal
Danksagung erhalten: 167 Mal
Re: Neue DR - Startprobleme und Motorgeräusche
Hat einer von euch evtl ein Bild von dem Kabel / Anschluss von der Motor Masse?
Müsste so irgendwo über dem Ritzel an den Motor kommen aber wo genau und wo geht es dann hin?
Das einzige Massekabel, was laut "Bucheli" dort ankommt heißt "Batterie-Massekabel".
Ich hab es nicht mehr genau auf dem Schirm, aber es verschwindet glaube ich nach dem Motor im Kabelbaum, und taucht vor der Hauptsicherung aus diesem wieder auf.
CS92
Beitrag von CS92 »
:huh: Wenn das im Kabelbaum geführt wird, kann ich es ja nicht verlegt haben.
Aber ich habe auch kein freies Ende gefunden.
Dann könnte es sein dass das Kabel schon vorher gefehlt hat
Hat einer der Vorbesitzer vielleicht an dem Kabelbaum gebastelt? (War bei mir zB so...)
DA einen Fehler zu finden, ist sportlich :teufel:
Ich hab es nicht so ganz verstanden...
Ist das Kabel bei Dir oberhalb des Ritzels vorhanden und ist zB. nur 20cm lang mit gekapptem Ende, oder hat es zB einen Ringkabelschuh am anderen Ende, oder, oder, oder...
Mach doch mal ein Bild davon, und stell es hier ein - das würde es etwas vereinfachen.
Ich kann leider nicht bei mir nachschauen, da ich meine DR komplett entkabelt habe :rolleyes: und aus dem Kopf weiß ich es nicht mehr :crazy:
CS92
Beitrag von CS92 »
Bei mir ist kein Kabel vorhanden. Kein Kabel in dieser Region hat ein loses Ende.
Lediglich das Kabel für Neutral, Lima Kabel und Schalter für den Ständer sind in der Region vorhanden und angeschlossen.
Da ich den Motor draußen hatte, müsste das Kabel ja lose rumhängen aber ich kann es beim besten Willen nicht finden.
Ich habe nur das Bild, welches Du vermutlich auch hast.
Bei genauerer Betrachtung sieht man, dass es von der SE sein muss (Anlasserkabel).
Vielleicht ist es nur bei der Mädchenverison so, dass da noch ein Massekabel am Motorblock ist.
Wie schon geschrieben, kann ich bei mir nicht mehr nachschauen.
Vielleicht ist ja Jemand so nett, und macht mal ein Bild und stellt es hier ein :)
Hat sich bedankt: 49 Mal
Ich habe eben mal in der Garage an meiner 1994er 350er Kicker geschaut. Ich habe an meiner auch kein separates Masseband am Motor.
Mit Fotos ist es schlecht. da komme ich nicht so gut bei.
Michael L.
Das bestätigt meine Vermutung ja ein wenig :good:
CS92
Beitrag von CS92 »
Eben mal versucht die Gute zum Leben zu erwecken.
Leider ist kein Zündfunke da.
Neutral Lämpchen leuchtet, daher sollte der N Schalter ja gehn.
Seitenständerschalter haben ich abgeklemmt und gemessen, da tut sich was wenn ich den drücke. Sollte dann ja auch passen.
Zündschloss gemessen, Leitungen werden beim drehen des Schüssel entsprechend dem Schaltplan durchgeschaltet.
Killschalter hakelt ein bisschen, hab den mal ausgebaut, wenn offen sollte der ja keine Probleme bereiten(jemand ne Idee wo man Ersatz herbekommt?)
Da vor dem Motortausch noch alles funktioniert hat, würde ich mal sagen CDI & Zündspule sollten noch intakt sein.
Zwei Zündkerzen ausprobiert, auch die die vorher funktioniert hat.
Dann bleibt ja eigentlich nur noch ein Problem mit der Lima. Bei dem neuen Motor, war das Kabel abgepetzt :huh:
Daher habe ich den alten Deckel mit den Spulen an den neuen Motor angeschlossen.
Hatte keine Lust mein Kabel durch zu schneiden und die neuen Spulen da dran zu knauben.
Könnte da das Problem sein? Oder fehlt evtl doch noch ein Masse Kabel? :D
Motorgehäuse hat Durchgang zu Masse.
So kurz vor dem Ziel und doch nochmal keine Ahnung wo es klemmt ;)
Mir fällt es gerade wie Schuppen aus den Haaren....
Hast Du die Lichtmaschine vom alten Motor in den "neuen" gebaut :think:
CS92
Beitrag von CS92 »
Jep, also den Stator vom alten.
