Wie Benzinschlauch mit Acerbistank verlegen?
andreast
Beitrag von andreast »
Hi!
Gestern habe ich den Acerbistank verbaut. Wie habt Ihr denn den rechten Benzinschlauch verlegt? Habt Ihr mal Fotos? Ich steh auf dem Schlauch. Pun intended.
Ich hab schon mal einen Meter Hitzeschutzschlauch bestellt.
Und wo wir schon dabei sind: Was macht man denn mit dem Belüftungsschlauch am Deckel?
EDIT: Und die anderen Threads kenne ich, so hab ich das versucht. Fotos sagen eben mehr als tausend Worte, grad im Zeitalter des Smartphones.
Re: Wie Benzinschlauch mit Acerbistank verlegen?
Ich gehe mal davon aus du meinst den Schlauch der oben aus dem Tankdeckel kommt...
Im Grunde verlegt man den in einem Bogen nach vorne zum Cockpit hin, und steckt ihn da dann durch das bereits bestehende Wirrwarr an Kabel und Leitungen.
Was ich auch schon gesehen habe: Eine einfache Blechlasche mit passenden Loch drin - an einer Schraube der Lenkerklemmung mit verschraubt, und den Entlüftungsschlauch dann da durch geleitet.
Was die Benzinleitung betrifft - da sind die Umbau-Profis gefragt
Hat sich bedankt: 49 Mal
Ich habe den Benzinhahn auf der rechten Seite abgebaut und das Loch mit einer kleinen Aluplatte verschlossen. Ich habe mir dabei gedacht, dass ich im Notfall anhalten und das Motorrad auf die Seite kippen kann, so dass das restliche Benzin von rechts auf die tiefere linke Seite fließt, wenn ich wirklich einmal die Reserve auf der linken Seite komplett leer gefahren habe. (Ist mir aber noch nie passiert) Die Verlegung der Benzinleitung so knapp über dem Krümmer war mir zu riskant obwohl ich die Leitung auch mit Wärmeschutzfolie umwickelt hatte. Keine Ahnung, wie so etwas bei den Prüfern durchgegangen ist.
EDcetera77
Hat sich bedankt: 56 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
Beitrag von EDcetera77 »
Der Stefan Hessler hat da mal in einem seiner Werkstattvideos was dazu gesagt.
Dort wurde dann auch ein Alu-Flexrohr als Hitzeschutz drauf gemacht.
Da aber zig 350er mit dem Tank fahren wird wohl nichts passieren...
Alles Gute und Prost! :bier:
Danksagung erhalten: 50 Mal
Hallo Andreas,
den rechten Benzinschlauch mit Kabelbinder/Draht/etc. am Bremsflüssigkeitsbehälter fixieren und mit leichtem Bogen nach unten (damit das Tankvolumen auch möglichst gut genutzt werden kann) mit dem linken Be-Schlauch zusammenführen. Ich habe den Benzinschlauchanschluss des Vergasers annähernd waagerecht gedreht, damit die Benzinschläuche keinen Bogen nach oben machen müssen (ansonsten waren in der originalen Stutzenposition lediglich ca. 14 von 16 l nutzbar). Wenn du diese Stutzendrehung ebenfalls versuchen möchtest, mach den Übergang zum ausgebauten Vergaser möglichst sauber und erwärme den (spritlosen) Vergaser in diesem Bereich. Ich hatte vorsichtshalber auch die Vergaser-Dichtungen entfernt, damit diese keinen Schaden nehmen. Alle Arbeiten sorgfältig auf eigenes Risiko durchführen.
Gruß, Andreas
farfalla
Beitrag von farfalla »
guten Abend,
ich hab das gebogenen Röhrchen am Vergaser rausgezogen, und ein zurecht gefeiltes T-Stück (von der BMW :crazy: ) mit 2k-Kleber eingeklebt.
Ein Anschluss nach vorne für den linken Hahn, ein Anschluss nach hinten für den rechten Hahn. Den rechten Schlauch wie schon gesagt mit Kabelbinder am Bremsfl.behälter und dann halt im Bogen hinten um den Vergaser rum.
Und nimm blos ordentlichen Benzinschlauch, nich so Zeugs mit Gewebe oder Drahtgeflecht.
Ich hab jetzt grad keinen Link, aber es gibt im Industriebedarf RICHTIGE Benzinschläuche, die Benzin, Hitze und UV-Strahlung abkönnen.
Und, die kann man auch ohne Schellen auf die Stutzen schieben.
Gruss Holger
andreast
Der Anschluss am Vergaser (TM33) ist nur ein kurzes, grades Stück; da kann man nichts drehen.
Und da ich auf den Hitzeschutz warte, hab ich noch nicht weiter rumgefingert. Heute bin ich dann auf einer Brücke einer Schnellstraße liegengeblieben. Zum Glück hatte ich den "Trick" gelesen, die DR mal auf die linke Seite zu legen. So bin ich dann noch etwas weiter gekommen.
Die Reservestellung scheint nicht zu helfen, wenn die Schläuche blöd liegen.
Es bleibt spannend.
hj@althoff-dr.de
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von hj@althoff-dr.de »
Wieso habt Ihr Angst vor dem Auspuff? Benzin explodiert ausschließlich in amerikanischen Filmen. :ot:
Im Ernst: Ihr könnt den Schlauch ruhig im weiten Bogen nach unten verlegen. Das Benzin steigt wegend es Prinzips der kommunizierenden Röhren auf der anderen Seite wieder hoch. :good:
Ihr verliert nur die Minimenge im Schlauch.
VG Freddy
VG Freddy
DR 350 SE BJ 95, 60 tkm seit 1998 :mopped: ;)
dito, 11 tkm seit Feb. 2023
DRZ 400 E "D. v. Zitzewitz" BJ 2001 22 tkm
Sechs Old/Youngtimer Straße vier Marken BJ 72 - 89; 460 tkm
Ducati ST2 BJ 97 110 tkm
KTM 990 ADV BJ 2007, 96.000 km Patagonien, Atacama, Island, Nordkap, Alpen: Mega-geil!!! :box:
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
Ich hab mir 'ne kleine Unterdruck-Benzinpumpe angebaut.
Damit kommen dann nicht 14,4 sondern 16 Liter aus dem Tank ... :uups:
Genaueres hier: viewtopic.php?p=111938#p111938
Oder nach "Benzinpumpe" suchen. ;)
...und bei "Alarm für Cobra 11 " :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Was ist mit der berühmt-berüchtigten "Dampfblasenbildung?" ... :think:
