Kompabilität anderer SUZUKI Teile mit der DR350
lutzgriebel
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Beitrag von lutzgriebel »
Hallo Zusammen,
welche Teile anderer SUZUKI's sind mit der DR350 kompatibel?
Also Teile der DR Serie (400, 500, 600 und 650).
Wie schaut das aus mit Felgen, Gabel, Gabelbrücke, Schwinge, Tacho usw.
Liebe Grüße ><>Lutz
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 17 Mal
Re: Kompabilität anderer SUZUKI Teile mit der DR350
Ich hab vorher 2 DR650 SP44 gehabt, da passt gar nix an die DR350!
Zündkerzen und die Ventile im Reifen vielleicht ... :rolleyes:
Die DR650 SE (SP46 ab 1996) hat glaub ich die gleiche Nabe hinten,
und möglicherweise die gleiche Kupplung wie bei der DR350.
Felgen, Gabel, Gabelbrücke, Schwinge, Tacho usw. ist alles anders, kannste vergessen! :crazy:
markus dr350
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von markus dr350 »
Ritzel von der DRZ 400 passen
Vorderrad ,Tacho ,Zündschloß DR 600 passen ( kann sein das die Bremsscheibe von DR 350 im Durchmesser kleiner ist wie DR 600 , hab ich mal umgeschraubt und ein DR 600 Vorderrad fürs Gelände genutzt)
Die Bremsen wurden auch in anderen Mopeds verbaut wie Kawa KX crosser , Yamaha DT etc..
Hatte mal XR 600 Gabel Bj.87 in der DR , passt alles hab mir nur einen Adapter für die Bremszange gebaut , mit der XR Bremse müsste es auch so gehen.
habe aktuell einen XR 600 Tank zum crossen auf der DR , Rahmen vom US Modell .
Federbein hinten von Öhlins das ursprünglich für eine Viertakthusky Bj.90/91 bestimmt war( man braucht den Ausgleichsbehälter am Schlauch)
Basti
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Beitrag von Basti »
Lenkeramaturen passen.
Meine 350er fährt mit denen der 800er Big rum und hat jetzt ne funktionierende Lichthupe :D :laola: :laola:
Danksagung erhalten: 128 Mal
DAS klingt interessant - musstet du da neue Kabel ziehen, oder ist es nur eine Frage der Kontakt-Belegung? :think:
Basti
Beitrag von Basti »
Öhm gute Frage, da an meiner 350er damals irgendwelche KTM Schalter verbaut waren und die Kabel mit Lüsterklemmen ausm Haushalt verbunden...
Ich kann mal schauen ob ich dir den Schaltplan der DR800 iwo raussuchen kann.
Und weil Strom Magie ist und Magie bekanntlich böse, hat das nen Kollege für mich übernommen :crazy:
lutzgriebel
Ja Hallo Jungs,
erstmal Danke für Eure Antworten.
Liebe Grüße ><>Lutz
lutzgriebel
Mittlerweile weiß ich, daß einiges der 650er passt, wie zB. Tacho und die DR650R Verkleidung 😉👍🏼
Liebe Grüße ><>Lutz
Malte123
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Malte123 »
Habe gerade bei eBay einen Handschutz von einer DR 650 gekauft. Der ist auch baugleich mit dem bei meiner 1999 SE.
