Guten Morgen. Bei meiner 96er SE hab ich ein Problem mit dem Bremslicht. Da das Rücklicht gebrochen war habe ich ein neues gekauft. Seither habe ich folgendes Problem: wenn die Beleuchtung nicht eingeschaltet ist leuchtet das Bremslicht bei der Hand- und der Fußbremse.
Wenn die Beleuchtung eingeschaltet ist leuchtet das Bremslicht nicht. Beim alten Rücklicht war dies nicht der Fall, da hat das Bremslicht immer funktioniert.
Hat jemand eine Idee woran des liegen kann?
Bremslicht
- Hat sich bedankt: 628 Mal
Re: Bremslicht
Moin
Alles richtig verkabelt
Eigentlich sollte es da keine Probleme geben.
Altes Rücklicht ab, neues dran...
So war es zumindest bei mir (vor vielen Jahren...)
Welches Modell hast Du denn gekauft?
Re: Bremslicht
hallo dumbo! so wie bei dir hätte ich es mir vorgestellt
leider wars nicht so.
es ist ein original rücklicht welches mein sohn beim hessler bestellt hat.
Re: Bremslicht
Okay... gerade da hätte ich gedacht, dass es 1:1 passt.es ist ein original rücklicht welches mein sohn beim hessler bestellt hat.
Ohne Deine Schrauberkünste in Frage zu stellen:
Irgendetwas vertauscht hast Du nicht zufälig?
Hast Du sonst noch was am Bock gebastelt?
Zur Not ruf doch mal beim Stefan an.
Re: Bremslicht
hört sich so an, als wenn du die +Leitungen von Brems- und Schlusslicht beim Anschließen vertauscht hättest.
Licht aus = Bremslicht (eigentlich Schlusslicht) leuchtet beim Bremsen sichtbar auf
Licht an = Schlusslicht leuchtet zusätzlich zum helleren Bremslicht auf, ist aber nicht sichtbar weil dunkler
Re: Bremslicht
Das hab ich gemeint, als ich schrieb:
Kabel umstecken, und es sollte laufen...Irgendetwas vertauscht hast Du nicht zufälig?
