Kommt hier jemand aus der Nähe von Karlsruhe, ...
ChrisCross
- Danksagung erhalten: 2 Mal
der sich mal mein Moped anschauen könnte?
Da es meine erste DR 350 ist, hätte ich gerne gewusst, ob dieses leichte Motorrrasseln, die Kupplungsgeräusche und sonstigen Eigenarten normal sind.
Ich habe die DR im Sommer gekauft und so einiges getauscht. Ich würde gerne bei jemandem vorbeifahren, der sich das Dingen mal kurz anschaut.
- Hat sich bedankt: 622 Mal
Re: Kommt hier jemand aus der Nähe von Karlsruhe, ...
Vermutlich ist Dir Rüdesheim am Rhein zu weit...
Du könntest mal über die Mitgliederkarte schauen - Vielleicht ist ja Jemand dabei
Mats68
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 47 Mal
Wieviel hat deine gelaufen ? Ich kann nur empfehlen den Deckel abzunehmen und nach der Nockenwelle und den Kipphebeln zu schauen. Dann nochmal kurz den Steuerkettenspanner raus und das auch prüfen. Geht beides simpel und dann weist du was Sache ist.
ChrisCross
Den Ventildeckel hatte ich unten.
Besondere Lagerspuren waren an der Nockenwelle/Kipphebeln nicht zu erkennen.
Die Steuerkette habe ich getauscht. Steuerkettenspannerfeder ebenso.
Die Maschine hat nu 28.000km gelaufen.
BJ ´90
BJ ´90
Mats68
Das ist gut, dann mach doch einfach mal ein Handyvideo und stell es hier zur Verfügung …
ChrisCross
ChrisCross
So, nun war ich mal wieder in der Garage.
folgende Fragen habe ich:
Dieses Rasseln des Motors ist normal?
Beim Kupplung ziehen, verschwindet ein weiteres leichtes Geräusch, aber das kenne ich von meiner anderen Susi auch, nur nicht so extrem.
Zum starten muss ich die Drehzahl immer hoch einstellen, sonst geht nix. Hier der Kaltstart
Zuletzt geändert von ChrisCross am 01.11.2023 23:34, insgesamt 1-mal geändert.
Ich kenne mich mit Google Drive nicht aus, aber geht das nicht einfache, als eine Freigabe anzufordern
Hab ich übrigens gemacht - falls Du Post bekommst
ZB. auf "öffentlich" stellen oder ähnliches...
ChrisCross
- Danksagung erhalten: 51 Mal
Hallo Chris,
solltest du einen Alumotorschutz verbaut haben, mach mal eine Klangprobe mit und zum Vergleich ohne diesen. Wenn der Geräuschpegel ohne Motorschutz für dich im erträglichen Bereich ist, füttere den Aluschutz mit geschlossenporigem Schaumstoff (z.B. Reste eine alten Evazote Isomatte) aus.
Halt uns auf dem laufendem, wie der Soundcheck ausgefallen ist.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
