Motornummer
DeBobbes
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Motornummer
Beitrag von DeBobbes »
gibt es eine Übersicht über die Modellgeschichte der Motoren, die in der DR 350S verbaut wurden?
Ich frage, da ich - nach kapitalem Motorschaden nach Ventil-Abriss - nun einen gebrauchten Motor in meine Suzi (wieder) einbauen möchte, der von der Nockenwelle anders ausschaut, als der Original-Motor meiner DR 350S aus Baujahr 1992. Auf der Nockenwelle schaut es mir nach einer Auto-Deko-Funktion aus, die der Original-92er-Motor nicht hatte. Die Motornummer des Austausch-Motors ist K405-105642. Und der Austaudschmotor hat einen Kickstarter!!
Gab es jemals von Suzuki einen Kickstarter-Motor mit Auto-Deko? Die SE-Modelle haben das und daher sehen bei den SE-Modellen gegenüber den S-Modellen auch Nockenwelle und Kipphebel anders aus.
Ich hatte den Motor mal kurz eingebaut und mit den gewohnten Anlass-Maßnahmen des Kickstarter-Modells (Deko-Hebel ziehen, Choke voll rein,...) versucht zu starten: mit dem zweiten Kick lief der Motor einwandfrei.
Nur wegen undichter Motorblockdichtung muss ich den Motor leider wieder ausbauen, komplett zerlegen und neue Dichtungen einbauen.
Und damit ich bei den Dichtungen die für das richtige Motor-Modell bestelle, wäre ich für einen Hinweis sehr dankbar, um weölche Motorvariante es sich bei der angebenen Motornummer handelt.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe und Unterstützung.
Beste Grüße
Malte123
Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Motornummer
Beitrag von Malte123 »
DeBobbes
Re: Motornummer
Malte123 hat geschrieben: 26.11.2023 17:43 https://www.suzukicycles.org/DR-series/ ... #gsc.tab=0
Das hilft vielleicht etwas.
Hi Malte123,
vielen Dank für Deinen Hinweis,
Aber leider NEIN. Die Seite hatte ich im Vorfeld auch bereits aufgerufen und dort sind leider nur die Modell-Varianten der DR 350 aber eben nicht die Rahmen- bzw. Motor-Nummern zu den Modell-Varianten aufgeführt... :(
Danksagung erhalten: 67 Mal
Re: Motornummer
hab hier ein .pdf mit Motor und Fahrgestellnummern, in dem auch die DR350 aufgeführt ist. Leider lassen sich hier keine .pdfs anhängen und alles in Bilder umzubauen ist mir zu viel Film...
Hat sich bedankt: 582 Mal
Danksagung erhalten: 166 Mal
Re: Motornummer
In der Tat....
Das ist mir nach Deinem Beitrag auch aufgefallen.
Wurde wohl seit Jaaaahren nicht genutzt.
Ich schau mal, ob ich das irgendwie hingebügelt bekomme :)
Re: Motornummer
SUZUKI Fahrgestellnummern.pdf
(97.86 KiB) 166-mal heruntergeladen
