DR 350 SE startet schlecht
Peter Kiss
Danksagung erhalten: 15 Mal
Beitrag von Peter Kiss »
Hallo und Grüße in die Runde!
Ich habe eine Frage zu meiner DR 350 SE aus 1996.
Sie springt manchmal sehr komisch an.
Ich hatte ja vor zwei Jahren den Kopf machen lassen. Beim Einbau der Nockenwelle ist mir ein Teil der Nockenwelle aufgefallen, da ist ein Mechanismus mit ner kleinen Feder. Diese Feder schien mir nicht mehr so richtig über Zugkraft zu verfügen.
Wir haben dennoch den Zusammenbau fertig gestellt.
Motor läuft top. Hat ordentlich Kraft.
Leider haben wir versäumt die Steuerkette zu wechseln, bei nur 2 übrigen Klicks steht nun ein Wechsel an. Wenn ich einmal den der Nockenwelle bin, wollte ich mich evtl gleich mal der Feder widmen.
Nun meine Frage an die Experten in der Runde:
Hat dieser Mechanismus mit der Feder etwas mit dem Anspringverhalten der SE zu tun?
Ich freue mich auf Input!
VG aus Leipzig, Peter!
Mats68
Danksagung erhalten: 47 Mal
Re: DR 350 SE startet schlecht
Beitrag von Mats68 »
Denke ich nicht, was heist den schlecht starten ? Must du länger orgeln bis sie anspringt oder schafft der Starter es nicht den Motor durch zu drehen.
Danksagung erhalten: 48 Mal
Hallo Peter,
du meinst vermutlich den Autodekompressionsmechanismus (öffnet das Auslassventil für einen erleichterten Startvorgang), dessen Feder tatsächlich sehr schwach ist. Sobald die Nockenwelle auf Drehzahl kommt, muss die dann wirksame Fliehkraft die Dekompressionswirkung des Mechanismuss aufheben.
Wenn du die Steuerkette erneuerst, schau dir auch die Schienen und Zahnräder an (diese verschleissen sich gegenseitig).
Viele Grüße,
Peter Kiss
Mats68 hat geschrieben: 10.04.2024 15:10 Denke ich nicht, was heist den schlecht starten ? Must du länger orgeln bis sie anspringt oder schafft der Starter es nicht den Motor durch zu drehen.
Hallo
Ich habe zeitweise das Gefühl, dass der Anlasser ins "leere" läuft.
Grüße Peter
Peter Kiss
Staubteufelchen hat geschrieben: 10.04.2024 16:00 Hallo Peter,
Viele Grüße,
Hallo
Okay, dass die Feder so schwach ist, ist also durchaus normal und ich muss da nichts machen?
Grüße Peter
Mats68
Denke nicht das die ursächlich für dein Problem ist. Die ist immer labberig und meine SE springt damit wunderbar an.
Peter Kiss
Okay, dann scheint ja schonmal dort nicht das Problem zu liegen.
Ich hatte vor ca 1 Jahr eine neue Lichtmaschine eingebaut, dabei haben wir auch die Zahnräder vom Anlasser draußen gehabt.
Könnte es sein, dass wir dort etwas falsch zusammen gesetzt haben? Wie gesagt, ich hab zeitweise das Gefühl das der Anlasser irgendwie ins leere läuft.
SPeffiK
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 17 Mal
Beitrag von SPeffiK »
Eventuell liegt das Problem in der Mechanik des Anlasser/Ausrücker.
Halt doch mal die Hand vor den Auspuff, während du das Knöpfchen drückst.
Du solltest schon merken, ob der Anlasser die Kurbelwelle dreht oder nicht...
Stephan
Peter Kiss
SPeffiK hat geschrieben: 10.04.2024 21:38 Moin,
Stephan
Hallo
Danke für eure Hinweis!
@Stephan
Das werde ich bei Gelegenheit mal probieren.
VG
Peter Kiss
Hallo
Ich hab nun mal Stephan sein Test durchgeführt.
Also die Kurbelwelle dreht die ganze Zeit, wenn ich den Anlasser betätige.
Sie ist auch nach 5 Versuchen angesprungen. Ich probiere es mit kleinen Pausen. Meist geht's dann auch.
Könnte es sein, dass die Anlasser über die Jahre an Kraft verlieren?
M.e. ist sie vor der Überholung des Zylinderkopfes besser angesprungen.
Hab mal mit nem Schrauber drüber gesprochen. Der meinte, dass nun mit dem überholten Kopf und der dadurch besseren Kompression, der Anlasser mehr zu tun hat. Klingt für mich auch plausibel.
Grüße Peter
