Motor startet nicht (mehr)
Joka
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Beitrag von Joka »
ich habs kaputt gerichtet :( ...
Ich hatte das Problem, das die kleine warm extrem schlecht gestartet ist... ein Kumpel hatte das Thema einmal bei seiner XT 600 und konnte das mit dem Einstellen des Schwimmerstandes beheben.
Was habe ich alles gemacht seit dem letzten Lauf:
  • Acerbis tank drauf
  • Versucht den Krümmer vom Endtopf zu lösen (Heißluftfön, rostlöser etc)
  • Vergaser ausgebaut und schwimmerstand korrigiert (der war tatsächlich viel zu niedrig. laut WHB muss der 14.6mm haben)
  • Dann Gaszug und Rückholzug eingestellt
Es ist aber nun so, dass gar kein Zündfunke mehr kommt. Das habe ich getestet, indem ich eine Zündkerze an Masse halte und kicke. Dann sollte ich doch den Lichtbogen sehen, oder ?
Hat jemand eine Ahnung was ich wie testen kann. wie ich weiter vorgehen kann?
Vielen Dank und Gruß Joka
Joka
Re: Motor startet nicht (mehr)
Beitrag von Joka »
OO der seitenständer schalter hat kein Durchgang...
Joka
Beitrag von Joka »
Brücken bringt auch kein zündfunke....
Stimmt das so wie ich versuche den zuünfunken zu testen ?
Zündkeze an Masse (das gewind) und kicken
Joka
Beitrag von Joka »
Ok.. zündfunke kommt. Bei offenem Garagentor und dem Licht hab ich das nicht so gut gesehen. Im Dunkeln seh ichs.
Dann vergaser nochmal raus. Kann es auch an falschen Einstellungen der Züge liegen ?
Joka
Beitrag von Joka »
Aber irgendwas passt mit dem seitenständer schalter nicht. Der müsste doch in Durchgangsrichtung sehr niederohmig sein., oder ?
bonbonauswurst
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 25 Mal
Beitrag von bonbonauswurst »
Ohne den Schaltplan studiert zu haben, wird es bei vorhandenem Zündfunken nicht am Ständerschalter liegen. Denn sonst hat man ja keine Möglichkeit, den Motor (elektrisch) zu stoppen. Aber ja, ein elektrischer Schalter sollte im geschalteten Zustand niederohmig sein, zumindest wenn es ein Schließer ist :crazy:
Bez. Züge… vielleicht solltest Du da tatsächlich mal nach der Einstellung schauen. Wenn der Vergaser gar nichts durchlässt, kann sie auch nicht anspringen.
Wäre das Thema in Tech-Support nicht besser aufgehoben ?
Joka
Beitrag von Joka »
Ja du hast recht. Ich muss mir das in Ruhe nochmals ansehen. gestern war irgendwie "Panik"
Danke für Deine Antwort
Joka
Beitrag von Joka »
Vergaser nochmal ausgebaut, alles in Ruhe wieder eingebaut und nach WHB eingestellt.
Jetzt springt sie super an, kalt und warm...
Omg ich bin begeistert :banana: :banana: :bier:
bonbonauswurst
Manchmal kann das Leben so einfach sein :clap:
Danksagung erhalten: 128 Mal
:bier: Glückwunsch - das ist Balsam und Öl auf der Schrauber-Seele :thumbup: :thumbup: :thumbup:
