SHC Federgabel Simmering tauschen
su.sann
Hat sich bedankt: 17 Mal
Re: SHC Federgabel Simmering tauschen
Beitrag von su.sann »
WOW, ihr wisst ja wirklich ALLES - lieben Dank Dieter & Andreas :respekt:
verstehe, das Ding ist tatsächlich zusammen geschraubt - jetzt habe ich die Wirkungsweise verstanden, und dass es 2 getrennte Systeme sind.
Da es allerdings genau aus diesem Zylinder ölt, ist es vielleicht trotzdem naheliegend, den gesamten Kladderadatsch bis zum Federbein hinten zu tauschen :?:
okay, ich muss es wohl irgendwann mal abbauen und genauer anschauen wo es herkommt... :uups:
hab das Leck nur zufällig entdeckt weil ich wissen wollte wie der Acerbis Tank befestigt ist :lol:
freedom is something you create
Danksagung erhalten: 128 Mal
@Dumbo / Admin
Naaa, haste DAS gelesen,. haste? >>>
lieben Dank Dieter
Jetzt :glotz: :glotz: :glotz: :glotz: wieder, nä?
:banana: :banana: :stompede: :stompede: :joman: :joman:
@su.sann
Wenn ich mich recht erinnere - ist ja schon eine Weile her, kann man die Dichtungen IN den Zylinderhälften nicht ohne weiteres selbst austauschen.
( Käme ja dann doch Luft ins System )
Wenn ich mich weiterhin recht erinnere, gab es mal hier ein Mitglied der die SHC-Systeme dauerhaft und professionell reparierte, nur weiß ich den Namen leider nicht mehr :rolleyes: :crazy:
Wenn das System beibehalten werden soll, hat man aber den Vorteil das viele, die ihre SHC "tunen" das gesamte System rauf werfen, das kriegt man dann oft für kleines Geld.
I
Danksagung erhalten: 48 Mal
"derMarkus" lautet der gesuchte Username für SHC-Systeme etc.
Genau. :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good:
Christian
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Christian »
Hallo aus Portugal,
'der Markus' gibst den denn noch? Was ist aus der Einspritzer-DR geworden??
Liebe Grüße
Hallo Christian,
die hat er tatsächlich gebaut und ordentlich im Gelände getestet...
Viele Grüße, Andreas
Hat sich bedankt: 519 Mal
Danksagung erhalten: 153 Mal
Laut unserer Mitgliederliste war er gestern hier online...
Ich würde bei Fragen einfach fragen (anschreiben per Email oder PN) .
tamaschi
Beitrag von tamaschi »
Hallo alle,
ich habe mit meiner DR 350 SHC ein ähnliches Problem:
An der Verbindung Vordergabel-Druckzylinder zu Hinterdämpfer-Druckzylinder suppt Öl und das SHC-System funktioniert plötzlich nicht mehr. Ich vermute, das an einem der beiden Druckzylinder die Simmerringe defekt sind. Zusätzlich ist die Dämpfung vorne und hinten sehr schwammig geworden.
Wer kann da helfen? Ausbauen könnte ich die Gabel, SHC-System und hinteren Dämpfer wohl. Wo sind gute Adressen, wo man sowas zum Aufbereiten hinschicken oder vorbeibringen kann?
Viele Grüße,
tamaschi
Aus welcher Gegend kommst Du denn?
tamaschi
Süddeutschland, Mittelfranken um genau zu sein.
Bei Stefan Heßler habe ich auch schon mal gefragt, aber der scheint mir ziemlich Land unter zu sein zur Zeit.
Aber dass es zwischen den beiden Druckzylindern Verbindung hinterer Dämpfer/SHC, Vorderradgabel raussuppt, ist neu (vielleicht den 30 Grad Celsius geschuldet).
Ich vermute, die simmerringe vorne oder hinten (vermutlich hinten, wir müssen Zerlegen zum Gucken) am Druckzylinder sind defekt.
Wir trauen uns das auch selber zu, haben aber nicht das Spezialwerkzeug, daher würde ich Gabel, shc und hinteren Dämpfer lieber ausbauen und irgendwo aufbereiten lassen. Meine kleine alte Suzuki-Dame ist ein "Familienmitglied" und der Spaß meiner Söhne... :rolleyes:
Gruß, Tamaschi
