Strom abwärts
Schmutzfink
Strom abwärts
Beitrag von Schmutzfink »
Hallo Leute,
meine 350er, Bj. '90, bereitet mir Probleme.
Die Symptome:
1) Nach dem Ankicken ist ausreichend Strom für alle Verbraucher verfügbar. Nach wenigen Minuten werden Licht und Hupe schwach, die Blinker schnell.
2) Ich fahre ohne Licht 🤢. Blinker und Bremslicht funktionieren so, wie sie es sollen.
3) Nach zehn bis 50 km Fahrt stelle ich die Gute mit der üblichen Prozedur, Zündung aus usw, ab.
4) Egal, ob fünf Minuten, oder zwei Tage später: Alles wiederholt sich beginnend mit
1) ...
Die bisherigen Untersuchungen:
Ein neuer Regler brachte keine Veränderung.
Die Lichtmaschine bringt am Stecker zwischen zwei Kontakten nur einstellig und zum dritten Kontakt jeweils 40 Volt.
Kennt jemand diese Symptomatik, oder hat jemand Tipps, wo ich weiter suchen sollte (irgendein Fehlstrom, o.ä.)? Ist die Lima hin?
Ich bin für jeden sachdienlichen Hinweis dankbar.
Grüße aus dem Rheinland
Micha/BN
Re: Strom abwärts
:wavey: :wavey:
Wie alt ist den deine Batterie?
Schmutzfink
Re: Strom abwärts
Hallo Dieter,
die Batterie hält immerhin um elf Volt. Ich bin zwar Elektrolegastheniker, glaube aber, daß die reichen sollten. Oder meinst Du ich soll da mal ansetzen. Mich hat das Messergebnis am Stecker der Lima doch sehr irritiert.
Micha/BN
Re: Strom abwärts
Das was du oben geschildert hast hatte ich auch - verbunden mit einem "tanzenden" Drehzahlmesser. War schlichtweg die Batterie.
Schmutzfink
Re: Strom abwärts
Dieter M. hat geschrieben: 16.09.2024 22:44 Das was du oben geschildert hast hatte ich auch - verbunden mit einem "tanzenden" Drehzahlmesser. War schlichtweg die Batterie.
Das klingt ersteinmal beruhigend. Ich werde es bei nächster Gelegenheit einmal checken.
Danke Dir
Re: Strom abwärts
Hattest du mal bei auftreten des Fehlers den DZM im Auge gehabt? Ich meine das natürlich nicht wörtlich - das würde ja sonst höllisch weh tun, dieses Riesending im Auge - und fahren könnte man dann ganz bestimmt auch nicht mehr, wie auch, wenn man a.) nichts mehr sieht - und b.) vor Schmerzen nicht mehr weiß wohin :rolleyes: :think:
Hat sich bedankt: 556 Mal
Danksagung erhalten: 162 Mal
Re: Strom abwärts
Ich bin da auch mal bei unserem MOD...
Tausch die Batterie gegen eine Neue, und alles sollte gut sein.
Wenn nicht, kann sich Dieterchen nochmal einen Kopf machen :crazy:
bonbonauswurst
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 25 Mal
Re: Strom abwärts
Beitrag von bonbonauswurst »
Sind die beschriebenen Werte die Leerlaufspannungen der Phasen ?
Dann würde ich sagen, dass die Isolation hinüber ist und diese bei Wärmeeinwickung endgültig nachgibt.
Das solltest Du mit einem Isolationsmessgerät relativ einfach nachweisen können… vielleicht auch mit einem handelsüblichen Multimeter, je nachdem wie weit es vorangeschritten ist (bei warmen Wicklungen messen) - So ein Messgerät sollte jeder Elektriker haben; im Prinzip ein Ohmmeter, aber mit höherer Prüfspannung (kannst ruhig mit 500V messen)
