meine DR 250S (SJ42A) hat EZ Jan. '85 und bereits eine Scheibenbremse vorne.
Diese müsste ich überholen, finde dazu aber leider keinen Wartungssatz. Weiß jemand von euch, wo diese Bremszange von Suzuki noch verbaut worden ist?
Es ist eine Nissin-Zange und das Reparatur-Set z.B. der 125er enthält scheinbar genau die Teile, die ich gerne tauschen würde. Aber ob sie in der richtigen Größe sind? Wenn ich wüsste, nach welchen alternativen Modellen ich suchen könnte...
Viele Grüße,
Franz
Wartungsset für Bremszange
- Hat sich bedankt: 622 Mal
Re: Wartungsset für Bremszange
Bei der 250er kann ich Dir leider nicht weiterhelfen
Wenn´s meine wäre, würde ich einfach eins bestellen, und testen.
In der Regel sind die ja im Blister eingeschweißt, so dass Du auch von außen messen könntest.
Oder Du wartest ab, ob doch hier Jemand mehr weiß
Eigentlich sind die Wartungsset´s ja nicht sooo teuer.Es ist eine Nissin-Zange und das Reparatur-Set z.B. der 125er enthält scheinbar genau die Teile, die ich gerne tauschen würde
macfly
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 27 Mal
Moin
nichts einfacher als das
Hier kannst Du schauen wo z.B. der Bremskolben inkl. Dichtungen über die Jahre verbaut ist. Alle anderen Teile der Bremszange auch.
https://www.partzilla.com/product/suzuk ... 37c4af6a22
Und dann einfach auf den Button "Product Fitment" klicken
Partzilla ist dein Freund
Meik
Meik
Vielen Dank!
v.a. der Tipp mit Parzilla ist super! da komme ich weiter, denke ich!
Viele Grüße,
Franz
Viele Grüße,
Franz
kleine Rückmeldung von mir:
die Bremszange habe ich abgebaut, zerlegt, gesäubert und wieder zusammengesetzt. Der Kolben war ziemlich fest und die Gegenplatte hatte es mit dem Uraltfett auch nicht leicht.
Mit neuen Belägen, gutem Fett und frischem Öl geht jetzt wieder alles.
Nichtsdestotrotz werde ich mir passende neue Gummiteile besorgen und dann auch die Bremsleitung auf Stahlflex umrüsten.
Viele Grüße,
Franz
Viele Grüße,
Franz
Besten Dank für die Rückmeldung. Davon lebt ein Forum - so soll es sein.
Wohin gegen ich von Luft und alten Fensterkitt leben muß, weil mich mein Admin-Chefchen nach wie vor grottenschlecht bezahlt![]()
