Lima repariert, Werte ok?
volker
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Moin zusammen, heute kam meine neu gewickelte Lima wieder.
Im Standgas habe ich nun 14.4v, auf hoher Drehzahl 14,6.
Ist das in Ordnung?
Ist das in Ordnung?
volker
Re: Lima repariert, Werte ok?
Hier,:
http://www.motorrad-elektrik-luedeking.de/
Nachdem ich sie gestern noch mit Mühe und 30 kicken irgendwie angekommen habe, versage ich heute, egal wie, der Hobel springt nicht an.
Gibt es in der Nähe von Bremen einen Elektrik- oder DR350 -versierten, der gegen Geld einstellen kann?
volker
Ok, erlaubt noch eine Frage: gibt es für die Gemisch -Schraube einen Grundwert (X Umdrehungen linksrum )raus oder so?
Hintergrund ist, vor der Lichtmaschinen Reparatur habe ich sie meistens so angekommen, dass ich irgendwann den Choke wieder rein gedrückt habe, und wenn sie dann lebenszeichen geäußert hat, habe ich den Choke schnell wieder rausgezogen.
Nach der Lichtmaschine Reparatur habe ich sie irgendwie noch einmal anbekommen, aber seitdem ist Schluss, auf alle möglichen Arten und weisen nichts zu machen. Daher die Frage, gibt es für die einstellschraube einen grundwert?
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danksagung erhalten: 179 Mal
Da wir die Vorgeschichte deiner DR nicht kennen, und bevor Du jetzt größere Aktionen angehst,der Hobel springt nicht an.
vorab erst mal ein paar Fragen:
- Wie war/ist denn dein Startprozedere (vor und nach dem LiMa-Tausch)?
- Gibt es irgendwas, was augenscheinlich verändert wurde (anderer Krümmer, ESD, offener Luftfilter...)?
- Zeigt die Kerze einen Zündfunken?
- Sprit ist im Tank und kommt auch am Vergaser an?
- Zündung an?
- Seitenständerschalter funktioniert?
- Der Vergaser funktioniert einwandfrei (Frage wegen der Choke-Geschichte...)
- Schon mal mit anrollen probiert - das sie wenigstens läuft? (auch wenn es im Bremer Umfeld nicht gerade die höchsten Berge gibt
Wenn alles an der Kleinen original ist, und der Vergaser in Takt ist, auf Werkseinstellung zurücksetzen, Vergaser und Düsen mal reinigen und auf jeden Fall mal eine neue Kerze spendieren. Dann sollte sie doch wohl laufen
volker
Ich auch nicht
Laut Vorbesitzer: Zündung aus, Choke ganz raus, mit gezogenem Deko-Hebel 3-5mal durchtreten, danach bis zu drei mal mit Zündung probieren, lief bei ihm auch so.Wie war/ist denn dein Startprozedere (vor und nach dem LiMa-Tausch)?
Zuhause: Selbe Prozedur: Null bis wenig Erfolg - irgendwann, nach dem vielleicht 10. Kick mit Choke, diesen wieder rein, ein paar mal kicken, irgendwann kam sie dann und wenn ich schnell genug war, schaffte ich es den Choke ganz rauszuziehen und sie lief weiter.
Sobald sie dann warm war, sprang sie auf den ersten Kick an.
Vergaser soll original und original bedüst sein (ist ein US-Modell, oder wie er immer sagte, ein Export - Modell, mit 30 PS), der Krümmer ist aus Edelstahl (Also wohl ein sogenannter Leistungskrümmer), Endtopf ist original. Damit lief der Hobel vorher wohl auch.Gibt es irgendwas, was augenscheinlich verändert wurde (anderer Krümmer, ESD, offener Luftfilter...)?
Hab ich noch nicht probiert - muss ich evtl. heute Abend im dunkeln mal probieren, ist mit so einem Kicker doof zu sehen. Aber eine neue ZK ist drin.Zeigt die Kerze einen Zündfunken?
Ja, beides. Ich hab ihn gestern abgelassen und wunderte mich, dass recht viel aus dem kleinen Kerl lief. Ist aber nur mein persönliches Newbie-Empfinden. es lief so ca. 30 Sekunden ein dünnes Strählchen. liegts daran? hängt da der Schwimmer, und nicht nur die Schwimmerkammer sondern auch der Inhalt des Benzinschlauchs läuft ungehindert durch? Oder schreib ich da wieder Quatsch?Sprit ist im Tank und kommt auch am Vergaser an?
jouZündung an?
Hat keinen Schalter, der Ständer fluppt alleinig wieder hoch.Seitenständerschalter funktioniert?
ja hm, also bis zum Kauf wohl.Der Vergaser funktioniert einwandfrei (Frage wegen der Choke-Geschichte...)
Probiert ja, und dann festgestellt, dass ich in den letzten 20 Jahren einen Hauch an Fitness verloren hab. May fault, aber letztendlich bin ich am beherzten Sprung auf die Sitzbank gescheitert. Aber ich bin gesund, mir gehts gut.Schon mal mit anrollen probiert - das sie wenigstens läuft? (auch wenn es im Bremer Umfeld nicht gerade die höchsten Berge gibt)
Dazu ne Frage_Mein Tip:
Wenn alles an der Kleinen original ist, und der Vergaser in Takt ist, auf Werkseinstellung zurücksetzen, Vergaser und Düsen mal reinigen und auf jeden Fall mal eine neue Kerze spendieren. Dann sollte sie doch wohl laufen![]()
Die Gemischeinstellungs-Schraube (diese lange fürs Standgas) hat doch auch Einfluss auf das Start-Prozedere - an den hab ich natürlich rumgefummelt, weiß aber nicht mehr, wie die eingestellt war, als ich sie abholte. Daher meine Idee, es mal mit Startpilot zu probieren, damit sie überhaupt läuft, und in dem Zuge die Gemischschraube auf die richtige Einstellung zu bringen.
Ist das Quatsch oder könnte das die erste aufwandsärmste Herangehensweise sein?
- Danksagung erhalten: 50 Mal
Hallo Volker,
Choke/kein Choke in Abhängigkeit der Startbedingungen, dann Deko-Hebel ziehen, loslassen und langsam kicken, bis der Hebel in seine Ausgangslage zurückspringt, Kickstarter ganz nach oben und dann überzeugend kicken, hast du verinnerlicht oder?
Viele Grüße,
Viele Grüße,
volker
jepp! Seitdem ich täglich dieser Prozedur folge, verändert sich meine KörperstatikStaubteufelchen hat geschrieben: ↑15.01.2025 15:40 Hallo Volker,
Viele Grüße,
Meistens trage ich dabei links eine alten Fell-Croque und rechts den Enduro-Stiefel
