Schaltplan ? ..oder wohin mit dem grauen Kabel?
DerSteff
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von DerSteff »
Hallo,l
Ich hab auf der Fehlersuche zum Bremslicht ( das nicht ausging..)
Ein Kabel mit zwei offenen Enden gefunden, das lose im Hinterrad Bereich rum hing :glotz:
Es kommt aus dem Kabelbaum Knotenpunkt unterm linke Seitendeckel und ist dort mit einem 2 Pol. Stecker angeschlossen,
also orschinal !
Aber ich kann nicht entdecken, wo es mal dran gewesen sein soll :glotz: :glotz: :glotz:
Licht und Blinker funktionieren, Moppet fährt...........ich habe keine Idee für was es sein soll.
Farbe 1x GRAU und 1x Schwarz mit weissem Streifen (das sollte Minus sein)
Gibt es irgendwo einen Schaltplan mit Farbangaben um dem GRAUEN-Geheimis auf die Schliche zu kommen?
Vielen Dank schon mal..
PS.
Hier habe ich einen Schaltplan gefunden, der ein graues Kabel beinhaltet, aber ich verstehe den nicht wirklich :(
https://www.thisoldtractor.com/dr350_wi ... color.html
SPeffiK
Hat sich bedankt: 32 Mal
Re: Schaltplan ? ..oder wohin mit dem grauen Kabel?
Beitrag von SPeffiK »
Ohne jetzt groß weiter zu suchen habe ich oben links grau und schwarz/weiß Kabel gefunden:
Funktioniert die Tachobeleuchtung...?!
Stephan
Hat sich bedankt: 622 Mal
Danksagung erhalten: 181 Mal
Das wäre mir nach DIESEM Schaltplan (Ist für ´ne DR mit Mädchenknopf (SE) :teufel: ) auch als erstes in den Sinn gekommen.
Wenn ich mich richtig erinnere, hat @DerSteff ´ne SHC.
Aber auch da sind die Kabel zur Tachobeleuchtung GRAU.
Lediglich bei der S sind sie BRAUN
@DerSteff : Wenn die Tachobeleuchtung funktioniert, stell doch mal Fotos vom Stecker und den Kabelenden und vor allem deren Position ein.
Vielleicht hilft das ja irgendwie weiter.
Vielleicht hatte der Vorbesitzer ja irgendwelche abenteuerliche Zusatzelemente verbaut :rolleyes:
DerSteff
Moin!
...ja ich hab die Mädchen DR :harhar:
Grau ist angegeben---FALLS der Plan bei mir zutrifft (???) ....Tacho und Kill- switch..
Ich hatte beim Schaltplan erst mal an den Schalter am Lenker gedacht...
ABER .. da das Kabel im Hinterrad Bereich rumbaumelt....könnte es zum Kill-Switch Schalter AM SEITENSTÄNDER gehören !
(Der Schalter am Seitenständer ist -warum auch immer - nicht im Schaltplan aufgeführt... :( )
Und von der Kabellänge her könnte das passen. :thumbup:
Ich schau heute Nachmittag gleich mal nach.... :bier:
SPeffiK
Der Ständerschalter ist im vierten Kästchen rechts oben eingezeichnet.
Allerdings mit den Farben grün und schwarz/weiß...
Moin!
Ab einem gewissen Alter mach das ja auch Sinn :rolleyes:
Demnach ist der Schaltplan den Du gepostet hast, korrekt.
Wie @SPeffiK schon geschrieben hat, geht laut Stromlaufplan kein graues Kabel zum Seitenständerschalter.
Eins geht noch direkt zum Zündschloss, und eins Richtung der Schalter am Lenker und verteilt sich da.
Ebenfalls geht noch ein Graues von der Lichtmaschine zur CDI.
Ich hab leider keinen Kabelbaum mehr an der DR, sonst würde ich mal kucken :(
KÖNNTE dann aber auch von der Länge her an die Lichtmaschine passen :harhar:
Was ist denn jetzt mit der Tachobeleuchtung - Funktioniert die :think:
Mach doch endlich mal Bilder :)
