Öltemperatur zu hoch ?
Re: Öltemperatur zu hoch ?
Die Kerze sieht schon sehr hell aus, ich würde sie etwas fetter machen.
Wurde der Luftfilter den auch mit bearbeitet?
Denn nur das Tauschen vom ESD macht sie nicht automatisch zu mager -komisch ;)
MfG.
SimonL05
Danksagung erhalten: 19 Mal
Beitrag von SimonL05 »
Der Schnorchel wurde entfernt, wobei dieser beim alten ESD auch schon draußen war.
Aue
Hat sich bedankt: 45 Mal
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von Aue »
Ich finde die auch etwas hell / zu mager eingestellt
Hat sich bedankt: 562 Mal
Danksagung erhalten: 163 Mal
Das er vorher auch schon draußen war, hat nichts zu sagen.
Einfach ausgedrückt:
Wenn hinten (ESD/Krümmer) viel raus soll, muss vorne (Luftfilter/Vergaser) viel rein - und muss vom Verhältnis her stimmen.
Bei mir war auch nie ein Schnorchel vorhanden. Als ich aufgerüstet habe (Vergaser, Krümmer und ESD) hab ich Nach und nach große Löcher in den Luftfilterdeckel gebohrt, bis es gepasst hat :crazy:
