Blinker setzt aus
T.O.
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Blinker setzt aus
kennt jemand vielleicht folgendes Problem?
Bei erhöhter Drehzahl werden die Blinker erst schneller und bei noch höherer schalten sie dann ganz ab.
Dieses Problem trat erst jetzt, nach voll aufgeladener Batterie auf (12.9V).
Meine Vermutung wäre sonst Gleichrichter oder Blinkerrelais.
Vielen Dank schonmal und Beste Grüße
Thomas
Thomas
- Hat sich bedankt: 518 Mal
- Danksagung erhalten: 153 Mal
Re: Blinker setzt aus
Sind noch die Original-Leuchtmittel (Birnchen) verbaut?
Eigentlich spinnt die Beleuchtung eher, wenn die Batterie Fritte ist.
T.O.
Dumbo 2004 hat geschrieben: ↑23.04.2025 11:44 Sind noch die Original-Leuchtmittel (Birnchen) verbaut?
Nein, es sind LED-Blinker, mit entsprechendem Relais.
Dann gehe ich mal davon aus, dass sie vorher auch ordnungsgemäß funktioniert haben.Nein, es sind LED-Blinker, mit entsprechendem Relais.
Wenn die Batterie wirklich in Ordnung ist, vergiss meine Batterie-Theorie.
Ich bin zwar kein LED-Experte, aber in diesem Fall, würde ICH erstmal ein neues passendes Relais verbauen.
Wenn das nicht hilft, kann man weitersuchen
T.O.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Update:
Ich habe es erstmal mit dem Wechsel des Gleichrichters versucht. Hab ich extrem günstig von Ali-Express gekauft. Der kam dann aber auch mit einem Pin weniger (5, mein Gleichrichter hat 6). Hat aber mit Zündung an / Motor aus funktioniert. Mit Motor an wieder nur flackern, mit diesem Gleichrichter dann aber sofort, nicht erst nach dem Gas geben. Jetzt besorge ich mir erstmal einen "richtigen" Gleichrichter...
Thomas
Update:
Thomas
T.O.
Update:
Habe jetzt eine neue Batterie eingesetzt und es funktioniert! Sogar mit dem Ali-Express-Gleichrichter, der einen Pin weniger hat.
Komische Symptomatik, kann ich mir nicht erklären - aber egal- jetzt läuft's ja...
Besten Dank nochmal für die Unterstützung!
Dann lag ich ja gar nicht so falschHabe jetzt eine neue Batterie eingesetzt und es funktioniert!
Wenn Du den originalen Gleichrichter noch hast, würde ich den wieder einbauen.
Ich persönlich traue den Ali-Dingern nicht von 12 biss Mittag
