Deckelschraube Kurbelwellenabdeckung
womo
Beitrag von womo »
will das Ventilspiel kontollieren. Bekomme die linksseiteige Deckelschraube zum drehen der Kurbelwelle ( 10er Schskant) nicht auf.
Bevor ich das Gewinde ruiniere, ist doch normales Linksgewinde zum öffnen oder ?
Vorab danke für zielführende Hinweise.
Hat sich bedankt: 238 Mal
Danksagung erhalten: 126 Mal
Re: Deckelschraube Kurbelwellenabdeckung
Beitrag von toqunare »
Normales standart Rechtsgewinde.
Mexico:
KTM1090ADV R BJ18
DR650SE BJ05
RM250 BJ96
Kolumbien:
DR650SE Bj21
DR350SE BJ98
DR350SE BJ97
DR350R BJ94
DR200S BJ17
DR500S Bj82
SPeffiK
Hat sich bedankt: 29 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal
Beitrag von SPeffiK »
Was ist heutzutage schon normal... :rotflani:
womo
Beitrag von womo »
@toqunare. 👍😁
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
Der Deckel muss nicht unbedingt runter, es reicht wenn man z.B. mit 'nem Schraubenzieher den Zünd OT feststellt.
(Zündkerze ist dazu natürlich draussen ...)
Also wenn beide Ventile zu sind. (Dann haben beide Spiel.)
Ich benutze den Kickstarter zum drehen des Motors.
Wenn man nur den Mädchenstarter hat, kann man auch bei eingelegtem Gang am Hinterrad drehen ... ;)
Da der Grundkreis des Nocken ca. 90° vor und bis 90° nach OT geht, muss der Nocken nicht exakt auf OT stehen.
Zum Verständnis hier ein Bild von 'nem Nocken:
Aue
Hat sich bedankt: 45 Mal
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von Aue »
Ja, der Deckel kann schon mal sehr hartnäckig sein.
Danksagung erhalten: 72 Mal
wenn der Innensechskant irgendwann rund ist, lässt sich ein guter Torxbit als "Übermaßlösung" einschlagen. Damit ist besserer Formschluss gegeben und der Stopfen lässt sich herausschrauben.
Aue
Beitrag von Aue »
Ja, das oder einen Schraubenausdreher Innensechskant, damit fängt man an.
Stufe 2: mit einem Meissel oder Schraubenzieher und Hammer versuchen das Gewinde in die richtige Richtung zu bewegen
Stufe 3: mit einem Winkelschleifer Schlüssel und zwei kleinen Einbohrungen in die man den Schlüssel ansetzen kann
Stufe 4: Gehäuse-Deckel ausbauen und den Inspeltions-Deckel mit Bohrer und Schraubenzieher so weit aufbrechen, dass die Spannung am Rand nachgibt, dann gibt auch der hartnäckigste Deckel nach
