SE => Keine Reaktion auf den E-Knopf??
Danksagung erhalten: 51 Mal
Re: SE => Keine Reaktion auf den E-Knopf??
Wenn die DR mit überbrücktem Starterrelais startet, dürfte das Relais innerlich vergammelt sein. Nimm ein neues Starter-Relais und die Suzie schnurrt wieder...
Hat sich bedankt: 628 Mal
Danksagung erhalten: 183 Mal
Bei Suzuki habe ich eines gefunden, was bezeichnet wird als
Arbeitsrelais 4-polig (Art. 38740-24x50-000)
Ich habe nur keinen Plan, ob es das richtige ist?
Ich habe zwar keine SE, aber meine Recherchen haben ergeben, dass es das sein sollte.
Guggsdu hier:
Seitenständerrelais Steuert die Zündunterbrechung über den Seitenständerschalter. Teilweise im Kabelbaum integriert oder verwendet das 38740-24X50-000 als Universalschaltrelais (dies muss im Schaltplan geprüft werden).
Zumindest gibt es das noch zu kaufen.
Ich würde aber erst mal wie @Staubteufelchen sagt, vorgehen.
Das Starterrelais gibt´s ja auch noch...
Bun-Bun
Beitrag von Bun-Bun »
Hallo, und vielen Dank für die Rückmeldung.
Starterrelais ist ja schon bestellt und, wird auch gewechselt, so denn es denn zum WE da ist und es nicht schüttet wie aus Eimern.
Ich fürchte nur eben, dass es das nicht ist.
Das andere hab ich nun auch mal sicherheitshalber noch geordert.
Hatte ich schon erwähnt, dass ich generell mit den Strömlingen auf Kriegsfuß stehe?
Nicht wirklich :crazy:
Aber das wechseln der Relais bekommt auch ein Holzwurm hin ;)
Bun-Bun
Plug&play ist nicht das Thema. Aber, ich versteh nach wie vor nicht, warum da an den beiden "kleinen" Kabeln des Starterrelais nur 0,7V ankommen?
Zur Not muss die Kleine halt zur Werkstatt. Wird Winter, da brauch ich sie, sonst muß eine der Simmen herhalten. :crazy:
Schau doch auch mal nach Zustand und Kontaktfreudigkeit der Kabel zum und vom Startknopf (ist hier das Innenleben schön blank?) am Lenker an das Starterrelais.
Bun-Bun
Moin, zunächst danke für die Unterstützung.
Es war tatsächlich dieses Relais der Stütze. Ohne das Thema hier und den verweis zum Buch, hätte ich das schlicht übersehen. Ich muss aber auch sagen, dass mir die Kabelführung der Australierin noch ein ziemliches Rätsel ist. Zudem, warum dieses Relais, als einiges rechts sitzt (siehe Markierung im Bild)??? (Ja, ich weiß dass Heck ist ziemlich hin, stammt aber noch vom Vorbesitzer.)
Egal, sie läuft, ich bin happy. Und nebenbei, haben wir eine der Simsons noch wieder fahrfertig gemacht, so dass für den Winter wieder 2 Mopeds bereit stehen.
