Eintragung 320mm Bremsscheibe
Hier geht es um alle relevanten Fragen zu TÜV / Hu
Eintragungen, Erfahrungen, Tips & Tricks
SimonL05
Danksagung erhalten: 19 Mal
Beitrag von SimonL05 »
Guten Tag,
Nach langer Zeit melde ich mich mal wieder mit einer Frage.
Und zwar habe ich ein Problem mit der Eintragung der HE 320mm Oversize Bremsscheibe. ;)
Dabei machen die Supermotofelgen in Verbindung mit der Bremsscheibe kein Problem, sondern die Bremspumpe PT16.
Der TÜV Prüfer meint man benötigt diese Pumpe, ich würde es als Entweder man verbaut diese oder eben nicht Interpretieren. Deshalb die Frage ob jemand Erfahrungen mit der Eintragung dieser gemacht hat. :?:
MfG
Simon
SimonL05
Re: Eintragung 320mm Bremsscheibe
Kleines Add-On:
Falls diese wirklich verbaut werden muss. Leider. :(
Woher bekommt man diese PT16 Pumpe.
Danksagung erhalten: 50 Mal
Hallo Simon,
dem Bild nach, verwendest du den Originalbremssattel, welcher mit der Originalbremsamatur betrieben werden darf. Lediglich der im Bild erkennbar verbaute Adapter ist nötig, damit die Bremsbeläge auf der 320'er-Scheibe greifen können.
Das solltest du dem Sachverständigem verdeutlichen können.
Die PT 16 solltest du bei Interesse direkt bei HE anfragen.
SimonL05
Habe ich auch versucht so zu erklären. Nur beharrt er auf die Austausch Bremspumpe PT16.
Wenn jemand einen Nachweis hätte, bzw. die Eintagung im Schein hat ohne diese Pumpe, könnte das vielleicht weiterhelfen.
fish
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 35 Mal
Beitrag von fish »
ich lese die papiere so, dass du die pumpe PT 16 nur in verbindung mit der zange HE 29-70 verbauen musst. (zeile 2)
bei verwendung der original zange (OE) in verbindung mit dem bremszangenadapter HE 29 ist keine andere pumpe gefordert. (zeile 1)
warum auch? das pump/zangen system wird ja nicht verändert.
das würde ich dem prüfer so nahebringen, und bei weiterem beharren auf der anderen pumpe, einen anderen, aber sach- und fachkundigen prüfer auswählen.
SimonL05
Werde ich nochmal probieren ihn zu Überzeugen. Melde mich dann was rausgekommen ist.
Aber falls jemand die Eintragung schwarz auf weiß im Schein hätte, würde es nochmal enorm weiterhelfen. :D
SimonL05
Erneut kein Erfolg beim TÜV. :(
fish
Beitrag von fish »
such dir einen anderen prüfer ... :box:
Hat sich bedankt: 571 Mal
Danksagung erhalten: 166 Mal
Ich lese das genauso wie @fish ...
Ich kenne aktuell keinen mehr, der hier im Forum aktiv Sumo-Technisch unterwegs ist...
Es gab mal ein paar Mitglieder - Unter anderem @Uwe der die DR umgebaut, und Kartbahnen und ähnliches damit unsicher gemacht hat :teufel: (Such hier mal nach Sumo Umbau, oder Bremsscheiben in Verbindung mit Uwe... Vielleicht wirst Du ja fündig was die Bremspumpe angeht...)
Er hat hier auch diverse Umbautipps gepostet. Aber auf Grund der rein sportlichen Nutzung denke ich mal, dass er da eher nix in den Papieren stehen hat...
Ergo - Wenn Du keinen freundlicheren Graukittel findest, würde ich auch mal direkt bei HE nachfragen...
SimonL05
Danke für den Tipp. Werde mich mal umschauen. :good:
