Elektrik…
Me109G-14
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
Elektrik…
Hallo Dr Experten!
Ich habe heute meine Dr350S zur Überprüfung fahren wollen und siehe da. Die ganze Elektrik ist wie Tod. Nachdem ich eine neue Batterie eingebaut habe das gleiche. Folgendes Problem. Scheinwerfer+Rücklicht leuchten(wenn Motor läuft). Blinker Hupe neutrallicht gehen nicht. Drehzahmesser schwankt in falschen Werten rum. Die Maschine lief vor Wochen noch einwandfrei. Dann stand sie jetz bei -Graden lange außen und jetzt dieses Problem. Hat jemand eine Idee ?
Gruß Jan
Gruß Jan
- Danksagung erhalten: 50 Mal
Re: Elektrik…
Wenn der Drehzahlmesser unerklärlich agiert, muss die neue Batterie noch einmal an dein Ladegerät. Zusätzlich unbedingt die Kontakte der Batteriekabel, die Masseanschlüsse, Zündschloss, Steckverbindungen etc. gereinigt, Kontaktklemmungen optimiert werden. Dafür brauchst du Geduld, Aufmerksamkeit und Fingerfertigkeit -> eine warme Garage/Halle o. ä. würde helfen...
Me109G-14
Re: Elektrik…
Update: Batteriespannung bei Zündung aus: 12,48 V Batteriespannung bei Motor an. Leerlauf: 12,48 V bricht ein beim gasgeben. Spannung der Lichtmaschine bei Standgas 25 V auf Last 70V . Der Regler hat Masse. Somit gehe ich davon aus, dass es der Regler ist.
- Hat sich bedankt: 571 Mal
Re: Elektrik…
Hattest Du die neue Batterie mal vollständig geladen, bevor Du sie eingebaut hast?
Und auch alle Tipps von @Staubteufelchen beherzigt?
Bei den aktuellen Temperaturen sind Batterien recht zickig - Drum heißt es ja auch DIE Batterie
Me109G-14
Re: Elektrik…
Alle steckverbindungen zu prüfen scheint mir im Moment etwas zu mühsam und erstmal nicht notwendig. Ich probiere es mit dem neuem Regler mal. Ich habe leider kein Batterieladegerät…
Re: Elektrik…
WENN es am Regler lag, und dann ein vernünftiger Ladestrom produziert wird, tu Dir und der Batterie den Gefallen, und dreh eine große Runde, damit die Batterie mal wieder Kraft tanken kann
Ich habe heute wieder Lehrgeld bezahlt...
Vergangenen Sommer hab ich eine nagelneue Gel-Batterie in meine XJ eingepflanzt. Dann nur noch 100Km gefahren. Seit dem stand sie im trockenen aber eiskalten Schuppen... Heute wollte ich das gute Stück bei strahlendem Sonnenschein mal ein paar Meter bewegen. Was soll ich sagen... Ich hoffe, dss Sonntag die Sonne auch wieder scheint
Die Möhre hat keinen Kickstarter, und anrollen war mir dann doch zu unsicher (bevor ich sie 3Km den Berg wieder hochwuchte
Sonst hatte ich immer einen Batteriewächter dran. Den hab ich aber - nett wie ich bin, im letzten März einem Kumpel geliehen. Ist mir dann heute auch wieder eingefallen
Me109G-14
Re: Elektrik…
Auweh
Regler ist getauscht. Batterie geladen(12,91V). Immernoch nichts. Habt ihr einen Tipp wie ich den Stecker oder eventuell Kabelbruch aufspüren kann. Also von wo ich zu messen beginne.
Re: Elektrik…
Da dein Eingangspost etwas verwirrend ist, versuch ich das mal zusammenzufassen.
Nur, damit wir vom gleichen sprechen...
Generell läuft das gute Stück - Verstehe ich das richtig?
Gibt es nach dem Batterietausch immer noch exakt die gleichen Probleme: Scheinwerfer+Rücklicht leuchten(wenn Motor läuft). Blinker Hupe neutrallicht gehen nicht, Drehzahmesser schwankt in falschen Werten rum?
Welche Ladespannung erreichst Du denn?
Hast Du einen Stromlaufplan, damit Du nicht im trüben fischst?
- Sie ist auch vorher mal ohne Probleme gelaufen - Dann war auf einmal die Elektrik wie tot.
- Dann hast Du eine neue Batterie verbaut
- Dann hast Du den Regler getauscht und die Batterie geladen (12,91V)
Me109G-14
Re: Elektrik…
Hallo Dumbo!
Das Problem ist gelöst. Ich schäme mich fast etwas. Ich habe mein Multimeter genommen und nochmals alles mittels Durchgangsprüfung und Spannungsmessung überprüft. Dann habe ich nochmals die 15A Sicherung neben der Batterie angeschaut. Sie war nicht durchgebrannt sondern durchoxidiert! Sowas habe ich noch nicht erlebt. Auf den ersten Blick sah sie intakt aus.
Vielen Dank für die Antworten und die rasche Hilfe. Jetzt konnte ich wenigstens noch etwas über die gehasste Elektrik lernen. Und ich bin jetz im Besitz eines Multimeters und Batterieladegeräts
