TM33 zum Düsen tauschen ausbauen?
Syncrovirus
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von Syncrovirus »
Nachdem meine letztes Jahr gekaufte DR jetzt ein Jahr in der Ecke stand soll es nun losgehen.
Erstmal frischen Sprit besorgt und mit dem alten BST Vergaser die "Privatstraße" rauf und runter gefahren.
Lief super, etwas zu mager.
Letztes Jahr hatte ich schon ne menge Kram bestellt.
U.a. einen TM33 (laut Internet ja quasi ein "must have"
Hatte ich beim Hessler einen TM33 mit Domino Gasgriff bestellt.
Bei Bestellung mit angegeben:
Leistungskrümmer, GPR Auspuff, Schnorchel aus Lufi entfernt.
TM33 mit voreingestellt mit 132,5 HD geliefert bekommen.
Sprang gut an. Kleine Runde gedreht, läuft deutlich zu mager.
Kerze weiß, deutliches Patschen beim Gas wegnehmen.
Jetzt tauchen drei 1/2 Fragen auf:
1: Kann ich die Schwimmerkammer bei montiertem Vergaser abbauen und die HD tauschen, oder muss der Vergaser wieder ausgebaut werden?
2: Nur die Hauptdüse tauschen oder auch was anderes?
3: Ich habe noch 135 und 137,5 gleich die die 137,5 nehmen und bei zu fett den Luftfilter weiter öffnen?
3 1/2: Ich habe nen Breitband Lambdasonden Tester.
Den könnte ich mit überschaubarem Aufwand zum testen montieren. Ich denke, das wäre overkill oder macht das Sinn?
Hat sich bedankt: 600 Mal
Danksagung erhalten: 171 Mal
Re: TM33 zum Düsen tauschen ausbauen?
Moin :wavey:
Zu1: Das sollte klappen. Verschraubung vorne und hinten lösen, Gaszug aushängen, und so drehen, dass Du dran kommst. Benzinhahn vorher schließen :crazy: .
Zu 2: Eiiiiigentlich bekommt man - wie Du erwähnt hast, bei Stefan (Hessler) und anderen (zB Grobmotorik...) den Vergaser nach dem vorher angegebenen Setup fertig konfiguriert / bedüst. Und Normalerweise passt das auch ganz gut. Das patschen im Schubbetrieb passt auch schon zu einer mageren Einstellung oder einem fast leerem Benzintank.
Wie weit war denn deine Probefahrt :think: Nach ein paar hundert Metern kann man eigentlich keine zuverlässige Aussage machen.
Wie oben schon erwähnt, spielt dein Setup (Krümmer, ESD, Luftfilterkasten) eine große Rolle für die Richtige Einstellung.
Zu 3: Resultiert sich quasi aus "2"... Du findest hier im Forum reichlich Futter über verschiedene Bedüsungen in Verbindung mit den entsprechenden Krümmern,ESD´n und Öffnungsgrößen des Luftfilterkastens. Oder Du schreibst hier, welches Setup Du hast - vielleicht ist ja einer der das liest dabe, der das gleiche hat.
Zu 3 1/2: Ich sag mal so.... Kann man machen - Früher ging´s auch ohne :)
Wenn Du dir die Arbeit mit dem aufschweißen der Mutter auf den Krümmer machen willst, mach es. Es hat ja auch gewisse Vorteile für spätere Veräderungen. Aber letztendlich sagt Dir der Tester auch nichts anderes als das Kerzenbild. Für das du allerdings die Kiste schon gut warmfahren, und dann mit dem Killschalter ausmachen musst. Einmal kurz um den Block reicht da nicht.
EDIT:
Sorry, hab gerade gesehen, dass Du das Setup ja geschrieben hast :rolleyes:
Dann kannst Du hier ja nach der Bedüsung suchen ;)
Syncrovirus
Danke für die auführliche Antwort.
Ich bin schon ein paar km gefahren. Auch ein gutes Stück volllast. Auch das Motor aus bei der fahrt habe ich schon so gemacht. Also es ist schon deutlich an der Kerze zu sehen.
Die Idee den Vergaser zu drehen ist gut, ich probier das mal im eingebauten Zustand.
Danksagung erhalten: 50 Mal
Und schau doch mal, ob alle Dichtungen der Abgasanlage auch wirklich tippitoppi dichten.
Hier kann ebenfalls eine Ursache des "Patschens" liegen.
Ansonsten wurde dir ja bereits hilfreiches geschrieben.
Hat sich bedankt: 49 Mal
Ich würde mir an deiner Stelle die Mühe machen und den Lamdamesser einbauen. So kannst du ermitteln, wie fett oder mager das Gemisch bei verschiedenen Öffnungswinkeln der Drosselklappe ist. Danach kannst du nicht nur die HD ermitteln, sonder auch die Höhe der Schwimmernadel und die Größe der LLD etc. Die Einstellung geht viel leichter und besser wie über das Kerzenbild und das Ergebnis wird besser. Dass das Gemisch bei Vollgas stimmt ist wichtig, aber die Bereiche mit Teillast sind eher noch wichtiger. Wer fährt schon ständig Vollgas mit einem Einzylinder?
Bei den Probefahrten mit evtl. falscher Düse ist auch mal ganz schnell der Kolben überhitzt. (Ich spreche da aus persönlicher Erfahrung)
VG, Michael
Syncrovirus
Mit dem Werkzeug was ich in der Garage habe bekomme ich die Schwimmerkammer nicht ab.
Der Vergaser lässtvsich nicht wirklich drehen.
Die Gaszüge bzw. der Halter stößt dann am Tank an. Der Stuby Schraubendreher ist zu kurz, der Griff stößt an. Der Adapter für den Kreuz Bit auf der 1/4 Zoll Ratsche ist zu klobig und normale Schraubendreher eh zu lang. Muss die DR mal mit in die Werkstatt nehmen. Da finde ich was passendes.
Ein gewinkeltes Sondengewinde ist auch schon da.
Ich denke direkt vorne passt am besten.
Syncrovirus
Düse erfolgreich auf 137,5 geändert. Wera min Bit Ratsche und ein langer PH2 Bit. Etwas fummelig aber doch problemlos.
Zündkerze nicht mehr weiß, eher etwas zu dunkel.
Aber im Luftfilterkadtennist noch das originale Loch in dem zwar nicht mehr der originale Rüssel steckt abet ein Stück Silikonschlauch (etwas mehr durchlass also original)
Bei Gelegenheit mal das Loch etwas vergrößern und einen größeren Schlauch nehemn
Hast Du jetzt mit eingebautem und gedrehten Vergaser gefumelt, oder doch ausgebaut?
Syncrovirus
Eingebauter Vergaser, nicht gedreht.
Der vergaser lässt sich nur ein paar mm drehen, dann stößt der schon am Tank an. Das bringt keinen Vorteil.
Syncrovirus
Bezüglich Leistung kann ich noch nicht viel sagen, dazu kann ich noch nicht genug strecke fahren.
Aber richtig geil ist, dass die DR mit dem TM 33 beim ersten Kick anspringt.
Kein vorher durchtreten, kein Dekomp, nix.
Mit Kickstarter fühlen wo der Kolben steht ggf minmal korrigieren, zwei mal den Gashahn drehen, treten und sie läuft.
