multitool
multitool
hallo liebe kolleginnen und kollegen!
ich hätte mal eine frage: welches multitool könnt ihr empfehlen?
es sollte für einfache reparaturen geeignet sein wie zb draht schneiden, schrauben festziehen.
liebe grüße aus dem sonnigen salzburg!
hans-peter
hans-peter
Re: multitool
lass mich raten, du hast es nicht so mit dem Schrauben, oder?
DAS Multitool gibt es nicht, dazu existieren viel zu viele Anwendungen, um alles sinnvoll in einem Tool zu vereinen.
Deine jeweilige Aufgabe definiert das notwendige Werkzeug, mit dem falschen Werkzeug startest du das Drama!
Re: multitool
danke für die antwort! da werde ich wohl in mich gehen müssen und genau überlegen was ich damit will.
Re: multitool
Eine kleine Knipex Kombizange und ein Umsteckschraubendreher wie er oft im Bordwerkzeug zu finden ist.
Damit kann schon mehr anstellen als mit einen Multitool.
SPeffiK
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Re: multitool
Falls es ein wenig mehr sein soll:
https://share.google/CUBZApUiSYX6Gf3aX
So etwas gibt es in verschiedenen Größen...
Stephan
Stephan
- Hat sich bedankt: 256 Mal
- Danksagung erhalten: 160 Mal
Re: multitool
Hallo
Wenn das originale Bordwerkzeug noch komplett ist, kann man damit eigentlich schon die meisten kleinen Sachen unterwegs erledigen – zum Beispiel den Vergaser ausbauen, wenn etwas verstopft ist oder Wasser drin ist, oder mal eine lose Schraube nachziehen. Mit einem Leatherman kann man zusätzlich noch etwas schneiden, abzwicken oder notdürftig befestigen.
Damit ist man allerdings ziemlich mager unterwegs. Das größte Problem ist meiner Meinung nach ein Plattfuß. Dafür braucht man mehr als nur das Bordwerkzeug oder irgendein Multitool.
Deshalb würde ich entweder nur das originale Bordwerkzeug nehmen oder direkt eine kleine, auf das Motorrad abgestimmte Werkzeugrolle mitnehmen.
Werkzeugrolle:
- 8er, 10er, 12er, 14er Schlüssel
- 8er, 10er, 12er, 14er Nüsse
- Kleine Ratsche
- Umsteckschraubendreher JIS
- Leatherman
- 2 Montiereisen
Für die Räder:
- Vorne: 17er und 10er
- Hinten: 22er und 24er
- Flickzeug
- Ersatzschlauch
- Kleine Luftpumpe oder CO₂-Kartuschen
Kleinkram:
- Kabelbinder
- ca. 1 m Draht
- ca. 1 m Kabel
- Ersatzsicherungen
- 2K-Epoxid-Knetmasse
- sonstiger Kleinkram
Alles dazwischen macht meiner Meinung nach nicht wirklich viel Sinn.
Werkzeugrolle:
- Kleine Ratsche
- Leatherman
- 2 Montiereisen
Für die Räder:
- Flickzeug
- Ersatzschlauch
Kleinkram:
- Kabelbinder
- ca. 1 m Draht
- ca. 1 m Kabel
- Ersatzsicherungen
Mexico:
DR650SE BJ05
DR350SE BJ97
RM250 BJ96
Kolumbien:
DL1050DE BJ25
DR650SE BJ21
DR350SE BJ98
DR350SE BJ97
DR350R BJ94
DR200S BJ17
DR500S BJ82
TS125ERZ BJ96
DR650SE BJ05
DR350SE BJ97
RM250 BJ96
Kolumbien:
DL1050DE BJ25
DR650SE BJ21
DR350SE BJ98
DR350SE BJ97
DR350R BJ94
DR200S BJ17
DR500S BJ82
TS125ERZ BJ96
- Hat sich bedankt: 11 Mal
tool set
Das hab ich für ca. 2 Wochen Albanien dabei gehabt ...
An Stelle von 'ner Knarre hab ich einen 10er Ratschenschlüssel mit GEDORE 1/2 Zoll Adapter.
Für die größeren Nüsse gibts den für 17mm passenden 3/8 Zoll Adapter
Dieses Gas Ding ist ein winziger Gas Lötkolben.
Der "Kompressor" wurde vom Gehäuse befreit und ist dadurch nur noch 1/4 so groß.
MIit dem Motion Pro T6 Montierhebel mit 24er Schlüsselweite bekomme ich selbst den Hinterreifen ratz fatz runter,
die beiden kleinen Hebel hab ich auf dem Schraubstock selbst "geschmiedet" ...
Re: multitool
danke für die viele tipps hier. ich werde mir das multitool aus dem kopf schlagen und selber was zusammenstellen.
