DR350SE Neuaufbau der etwas anderen Art
- Hat sich bedankt: 622 Mal
Re: DR350SE Neuaufbau der etwas anderen Art
Die Farbe ist echt krass
- Hat sich bedankt: 249 Mal
- Danksagung erhalten: 143 Mal
Hallo Dumbo
Ursprünglich war mein Plan eigentlich, den werksseitig lila Rahmen beizubehalten, allerdings in dem metallischen Lila-Ton, den das Motorrad jetzt auch bekommt. Dazu sollten die Felgenringe im gleichen Ton eloxiert werden, während Fahrwerk, Schwinge, Motor usw. in verschiedenen Grautönen bleiben. Die aktuell eher rosa/purplefarbenen Anbauteile sollten ebenfalls in das gleiche Lila gehen. Dazu weiße Plastikteile und am Ende ein richtig auffälliges Dekor.
Da das Ganze ohnehin schon in eine etwas wildere Richtung ging, kam dann von meiner besseren Hälfte die Idee, das Purple noch stärker ins Design zu integrieren. Und so ist letztendlich dieses etwas verrücktere Design entstanden.
Mal schauen, wie es wirkt, wenn alles zusammengebaut ist. Und falls man sich in ein oder zwei Jahren daran sattgesehen habe, lässt sich das Ganze relativ einfach wieder verändern, da das Purple hauptsächlich an den Anbauteilen steckt. Rahmen, Fahrwerk, Schwinge, Motor usw. bleiben davon unberührt.
Mexico:
KTM1090ADV R BJ18
DR650SE BJ05
RM250 BJ96
Kolumbien:
DR650SE Bj21
DR350SE BJ98
DR350SE BJ97
DR350R BJ94
DR200S BJ17
DR500S Bj82
KTM1090ADV R BJ18
DR650SE BJ05
RM250 BJ96
Kolumbien:
DR650SE Bj21
DR350SE BJ98
DR350SE BJ97
DR350R BJ94
DR200S BJ17
DR500S Bj82
Das heißt dann aber auch, Du darfst das in ihrer Küche machen - oderkam dann von meiner besseren Hälfte die Idee, das Purple noch stärker ins Design zu integrieren.
Egal... Ich find´s auf jeden Fall Geil
Auch bei diesem Umbau sollte die Lampenmaske wieder auf LED umgerüstet werden. Da ich mittlerweile nicht mehr einsehe, so viel Geld für diese Lampen aus den USA auszugeben (200$-350$), habe ich mir kurzerhand nur den Scheinwerfer selbst bei einem chinesischen Anbieter bestellt.
Mit Versand und allem Drum und Dran hat das Teil gerade einmal etwa 25 Euro gekostet.
Den passenden Halter, über den sich später auch der Scheinwerfer einstellen lässt, habe ich anschließend selbst konstruiert und laserschneiden lassen
An dieser Stelle musste ich noch einmal Hand anlegen, um Platz für das Kabel zu schaffen. Das Ganze ist zunächst einmal eine grobe erste Version. Wenn ich mehr Zeit habe, werde ich das Teil noch einmal überarbeiten und etwas schöner und eleganter gestalten.
So konnte ich den LED-Umbau letztendlich für sehr wenig Geld realisieren.
Mexico:
KTM1090ADV R BJ18
DR650SE BJ05
RM250 BJ96
Kolumbien:
DR650SE Bj21
DR350SE BJ98
DR350SE BJ97
DR350R BJ94
DR200S BJ17
DR500S Bj82
KTM1090ADV R BJ18
DR650SE BJ05
RM250 BJ96
Kolumbien:
DR650SE Bj21
DR350SE BJ98
DR350SE BJ97
DR350R BJ94
DR200S BJ17
DR500S Bj82
nach einem Prüfzeichen braucht man bei dem LED-Einsatz vermutlich nicht suchen, oder?
edit sagt, steht ja oben sichtbar E9 drauf...
An Legalität für deutsche Strassen braucht man bei den dingern sicher nicht denken. Die Chinesen schreiben ja eh überall DOT/E9 drauf... glaube die wissen garnicht was das genau bedeutet
Mexico:
KTM1090ADV R BJ18
DR650SE BJ05
RM250 BJ96
Kolumbien:
DR650SE Bj21
DR350SE BJ98
DR350SE BJ97
DR350R BJ94
DR200S BJ17
DR500S Bj82
KTM1090ADV R BJ18
DR650SE BJ05
RM250 BJ96
Kolumbien:
DR650SE Bj21
DR350SE BJ98
DR350SE BJ97
DR350R BJ94
DR200S BJ17
DR500S Bj82
Federbein ist nun endlich auch angekommen
Nach der ganzen CERAKOTE prozedur wurde das Federbein mit frischen komponenten wieder zusammen gebaut
Mexico:
KTM1090ADV R BJ18
DR650SE BJ05
RM250 BJ96
Kolumbien:
DR650SE Bj21
DR350SE BJ98
DR350SE BJ97
DR350R BJ94
DR200S BJ17
DR500S Bj82
KTM1090ADV R BJ18
DR650SE BJ05
RM250 BJ96
Kolumbien:
DR650SE Bj21
DR350SE BJ98
DR350SE BJ97
DR350R BJ94
DR200S BJ17
DR500S Bj82
Hallo Zusammen
Der TM33-Vergaser ist nun auch angekommen. Wie die meisten wissen, stammt dieser Vergaser aus dem US-Modell DR350 DK41.
Wenn man den TM33 an der SK42 verbauen möchte, benötigt man entweder den passenden Ansaugstutzen vom Luftfilterkasten des US-Modells oder man fertigt sich einen entsprechenden Adapter an.
Habe dan einen Adapterring gedreht
das Ganze warm gemacht
und dan aufgepresst
somit ist auch der Vergaser an seinem Platz
Wenn man dan noch Gaszüge von der DK41 benutzt passt das perfeckt
und dan aufgepresst
Mexico:
KTM1090ADV R BJ18
DR650SE BJ05
RM250 BJ96
Kolumbien:
DR650SE Bj21
DR350SE BJ98
DR350SE BJ97
DR350R BJ94
DR200S BJ17
DR500S Bj82
KTM1090ADV R BJ18
DR650SE BJ05
RM250 BJ96
Kolumbien:
DR650SE Bj21
DR350SE BJ98
DR350SE BJ97
DR350R BJ94
DR200S BJ17
DR500S Bj82
oder man bestellt den TM33 bei Topham, da ist der aufgeschrumpfte Ring schon dabei.
https://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHSIT ... DR350.html
Ja, da hast du vollkommen recht. Aber die Preisunterschiede zwischen einem Standard-TM33 und einem TM33, bei dem irgendeine Firma einfach nur so einen popligen Ring draufpresst, sind schon gewaltig.Frank M hat geschrieben: ↑29.10.2026 13:58
Mexico:
KTM1090ADV R BJ18
DR650SE BJ05
RM250 BJ96
Kolumbien:
DR650SE Bj21
DR350SE BJ98
DR350SE BJ97
DR350R BJ94
DR200S BJ17
DR500S Bj82
KTM1090ADV R BJ18
DR650SE BJ05
RM250 BJ96
Kolumbien:
DR650SE Bj21
DR350SE BJ98
DR350SE BJ97
DR350R BJ94
DR200S BJ17
DR500S Bj82
